Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/wrike/search-projects-action.md for this page in Markdown format
Wrike: プロジェクト検索アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 プロジェクトは、Wrike内で作業を整理、管理、およびレポートするための主な方法の1つです。 基本的に、Wrikeのプロジェクトは追加のプロパティを持つフォルダです。
このアクションは、検索条件に一致するプロジェクトのリストを取得します。 Wrikeインスタンス内で、すべての条件に一致するレコードのみが返されます。 1ジョブあたり最大100件のプロジェクトを取得できます。
プロジェクト検索アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| カスタムフィールドリスト | 対応する入力フィールドを開くには、カスタムフィールドを選択します。 これはデフォルトで空白になります。 |
| メタデータ | 検索で使用するメタデータの詳細。 メタデータは、メタデータソースリストを使用して定義するか、Key/Valueペア情報を手動で入力できます。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでプロジェクトを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| 子孫 | すべての子孫プロジェクトを検索範囲に追加するにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 削除済みプロジェクトのみ取得 | 削除済みプロジェクトのみを返すにはTrueを選択し、それ以外の場合はFalseを選択します。 |
| 更新日 | この日付以降に作成されたプロジェクトを取得します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| プロジェクトID | プロジェクトのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | プロジェクトのタイトル。 |
| 更新日 | このプロジェクトが更新された日付。 |
| 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 |
| 説明 | プロジェクトの説明。 指定しない場合は空白になります。 |
| プロジェクトを共有するユーザー | プロジェクトを共有するユーザーのリスト。 | ユーザーID | このプロジェクトを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 親プロジェクト | このプロジェクトの親プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 親プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| 子プロジェクト | このプロジェクトの子プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 子プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された子プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| 上位親プロジェクト | このプロジェクトの上位親プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 上位親プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された上位親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| スコープ | プロジェクトのスコープ。 |
| 添付ファイルあり | プロジェクトに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| ワークフローID | プロジェクトワークフローのID。 |
| メタデータ | このプロジェクトのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| プロジェクト | このプロジェクトのプロジェクトプロパティ。 | 作成者 | プロジェクトを作成した作成者。 | | 所有者ID | プロジェクトオーナーのIDリスト。 | ユーザーID | プロジェクトオーナーのユーザーID。 | | リストサイズ | 取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。 |
| | Status | プロジェクトのステータス。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了した日付。 | | 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 | | 完了日 | このプロジェクトが完了した日付。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
| リストサイズ | リストのサイズ。取得されたプロジェクトの数に対応します。 |
