Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/wrike/search-tasks-action.md for this page in Markdown format
Wrike - タスク検索アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションは、検索条件に一致するタスクのリストを取得します。 Wrikeインスタンス内で、すべての条件に一致するレコードのみが返されます。 1ジョブにつき最大100件のタスクを取得できます。
タスク検索アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| 検索対象カスタムフィールド | 対応する入力フィールドを開くには、カスタムフィールドを選択します。 これはデフォルトで空白になります。 |
| タイトル | タスクのタイトル。 |
| 重要度 | タスクの重要度。 許可される値はHigh、Normal、Lowです。 |
| 更新日 | この日付より後に更新されたタスクを取得します。 |
| 完了日 | この日付より後に完了したタスクを取得します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでタスクを開くためのリンク。 |
| カスタムステータス | タスクのカスタムステータスを選択します。 |
| Status | タスクのステータスを選択します。 許可される値はNew、In progress、Completed、Deferred、Canceledです。 |
| 作成日が次より後 | この日付より後に作成されたタスクを取得します。 |
| タイプ | タスクのタイプを選択します。 許可される値はBacklog、Milestone、Plannedです。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| タスクID | タスクのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | タスクのタイトル。 |
| 説明 | タスクの説明。 指定しない場合は空白になります。 |
| 概要説明 | タスクの簡単な説明。 |
| 親フォルダ | このタスクの親フォルダのリスト。 | フォルダID | 親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 最上位親フォルダ | このタスクの上位親フォルダのリスト。 | フォルダID | 上位親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| タスクを共有するユーザーのリスト | タスクを共有するユーザーのリスト。 | ユーザーID | このタスクを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 担当者 | タスクに割り当てられているユーザーのリスト。 | ユーザーID | このタスクを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| Status | タスクのステータス。 |
| 作成日 | このタスクが作成された日付。 |
| 更新日 | このタスクが更新された日付。 |
| 完了日 | このタスクが完了した日付。 |
| 日付 | タスクの日付。 | タイプ | タスク日付のタイプ。 許可される値はBacklog、Milestone、Plannedです。 | | 期間 | Plannedタスクでは必須です。 分単位の期間。 | | 開始日 | このタスクの開始日。 | | 支払期日 | このタスクの期限日。 | | 週末に作業 | タスクのスケジュールに週末が含まれるかどうかを示します。 |
| スコープ | タスクのスコープ。 |
| 作成者 | タスクの作成者として割り当てられているユーザーのリスト。 | ユーザーID | ユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| カスタムステータスID | タスクのカスタムステータスID。 |
| カスタムステータス | タスクのカスタムステータス。 | 名前 | カスタムステータスの名前。 | | リストサイズ | タスクのカスタムステータスID。 |
| 添付ファイルあり | フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでタスクを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| 優先度 | タスクリスト内のタスクの順序を定義する並べ替えキー。 |
| 自分がフォロー中 | タスクがWorkatoに登録されているWrikeユーザーによってフォローされているかどうかを示します。 |
| フォロワー | このタスクをフォローしているユーザー。 | フォロワーID | このタスクをフォローしているユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| スーパタスク | スーパタスクとしてマークされているタスクのリスト。 | スーパタスクID | スーパタスクとしてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| サブタスク | サブタスクとしてマークされているタスクのリスト。 | スーパタスクID | サブタスクとしてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたサブタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| 依存関係 | 依存関係としてマークされているタスクのリスト。 | 依存関係ID | 依存関係としてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| メタデータ | このタスクのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
