Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/wrike/update-task-action.md for this page in Markdown format
Wrike - タスク更新アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションはWrike内の特定のタスクを更新します。 タスク名やステータスを変更したり、共有ユーザーを変更したりできます。
タスク更新アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| タスクID | タスクのID。 |
| タイトル | タスクのタイトル。 |
| 説明 | タスクの説明。 |
| 重要度 | タスクの重要度。 許可される値はHigh、Normal、Lowです。 |
| 次の後に優先順位を設定 | 新しく作成されたタスクは、タスクリスト内でこのタスクの後に配置されます。 |
| 次の前に優先順位を設定 | 新しく作成されたタスクは、タスクリスト内でこのタスクの前に配置されます。 |
| フォロー | これがフォロータスクの場合はTrueを選択し、それ以外の場合はFalseを選択します。 |
| タスクをユーザーと共有 | このタスクを共有するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| ユーザーとのタスク共有を解除 | 選択したユーザーをタスクの共有対象から削除します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 親フォルダを削除 | 指定した親フォルダからタスクを削除します。 ソースリストを使用してフォルダを定義するか、フォルダIDを手動で入力できます。 |
| 親フォルダを追加 | 親フォルダとしてマークするフォルダを選択します。 ソースリストを使用してフォルダを定義するか、フォルダIDを手動で入力できます。 |
| 担当者を追加 | このタスクに割り当てるユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 担当者を削除 | 選択したユーザーをタスクの担当者リストから削除します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 上位タスクを追加 | 新しく作成されたタスクは、指定したタスクのサブタスクとしてマークされます。 ソースリストを使用してタスクを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 上位タスクを削除 | 指定した上位タスクからタスクを削除します。 ソースリストを使用してタスクを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 復元 | Recycled Binからタスクを復元する場合はTrueを選択し、それ以外の場合はFalseを選択します。 |
| 日付 | このタスクの開始日と期限日。 空白のままにすると、backloggedタスクが作成されます。 | 開始日 | このタスクの開始日。 | | 支払期日 | このタスクの期限日。 |
| カスタムステータス | このタスクを説明するカスタムステータスを選択します。 カスタムステータスIDを使用するには、"カスタムステータスIDを入力"を切り替えます。 |
| Status | タスクのステータスを選択します。 許可される値はNew、In progress、Completed、On hold、Canceledです。
カスタムステータスを使用している場合は、このフィールドを無視してください。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータを指定します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| タスクID | タスクのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | タスクのタイトル。 |
| 説明 | タスクの説明。 指定しない場合は空白になります。 |
| 概要説明 | タスクの簡単な説明。 |
| 親フォルダ | このタスクの親フォルダのリスト。 | フォルダID | 親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 最上位親フォルダ | このタスクの上位親フォルダのリスト。 | フォルダID | 上位親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| タスクを共有するユーザーのリスト | タスクを共有するユーザーのリスト。 | ユーザーID | このタスクを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 担当者 | タスクに割り当てられているユーザーのリスト。 | ユーザーID | このタスクを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| Status | タスクのステータス。 |
| 作成日 | このタスクが作成された日付。 |
| 更新日 | このタスクが更新された日付。 |
| 完了日 | このタスクが完了した日付。 |
| 日付 | タスクの日付。 | タイプ | タスクのタイプ。 許可される値はBacklogged、Milestone、scheduledです。 | | 期間 | Plannedタスクでは必須です。 分単位の期間。 | | 開始日 | このタスクの開始日。 Backloggedタスクには開始日がありません。 | | 支払期日 | このタスクの期限日。 BackloggedタスクとMilestoneタスクには期限日がありません。 | | 週末に作業 | タスクのスケジュールに週末が含まれるかどうかを示します。 |
| スコープ | タスクのスコープ。 |
| 作成者 | タスクの作成者として割り当てられているユーザーのリスト。 | ユーザーID | ユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| カスタムステータスID | タスクのカスタムステータスID。 |
| カスタムステータス | タスクのカスタムステータス。 | 名前 | カスタムステータスの名前。 | | リストサイズ | タスクのカスタムステータスID。 |
| 添付ファイルあり | フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでタスクを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| 優先度 | タスクリスト内のタスクの順序を定義する並べ替えキー。 |
| 自分がフォロー中 | タスクがWorkatoに登録されているWrikeユーザーによってフォローされているかどうかを示します。 |
| フォロワー | このタスクをフォローしているユーザー。 | フォロワーID | このタスクをフォローしているユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| スーパタスク | スーパタスクとしてマークされているタスクのリスト。 | スーパタスクID | スーパタスクとしてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| サブタスク | サブタスクとしてマークされているタスクのリスト。 | スーパタスクID | サブタスクとしてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたサブタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| 依存関係 | 依存関係としてマークされているタスクのリスト。 | 依存関係ID | 依存関係としてマークされているタスクのID。 | | リストサイズ | 取得されたタスクの数に対応するリストのサイズ。 |
| メタデータ | このタスクのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
