# MySQL - Run custom SQL (カスタム SQL の実行) アクション
# Run custom SQL
このアクションを使用すると、SQL 文字列を MySQL インスタンスに送信して実行できます。これは、INSERTUPDATESELECT、および DELETE のようなデータ操作言語 (DML) 文や、CREATEALTER、および DROP のようなデータ定義言語 (DDL) コマンドを実行するために使用できます。
このアクションには、OPA バージョン2.4.3以降を使用するコネクションが必要です。
Run custom SQL アクション Run custom SQL アクション
# 入力項目
入力項目 説明
SQL
この項目は必須です。実行する有効な SQL 文字列を入力します。この SQL 文字列は MySQL インスタンス内で実行されます。
複数の SQL 文が入力された場合は、それらすべてが実行されます。ただし、最後に入力された文の結果のみが返されます。各文は必ず ; 文字で区切ってください。
データピルをここにマッピングして、動的に変化する SQL 文を実行できます。データピルは必ず一重引用符 ('') で囲んでください。
Output fields
この入力を使用して、SQL 文から期待される列を記述します。
返り値を期待していないか、必要でない場合、この入力項目は無視できます。
# 出力項目
出力項目 説明
Rows
SQL の実行により返される行のリスト。このリスト内の項目は、入力項目にある [Output fields] で定義されます。
空白のままにすると、この行はデータツリー内で配列データピルとして利用できます。
Rows affected
これは、SQL 文字列から挿入/更新/削除される行数を示す整数値です。
SELECT 文を実行すると、これは nil を返します。
DDL (テーブルの作成など) を実行すると、値 0 が返されます。
# 制限事項
カスタム SQL 文がデータを返す際は、50000 行のサイズ制限が存在します。
