APIエンドポイント管理FAQ
APIエンドポイント管理に関するよくある質問(FAQ)への回答を確認できます。
APIを使用する際、503 Service Unavailableエラーは何を意味し、自分側の問題が原因ですか。
回答を表示
503 Service Unavailableエラーは、APIをホストしているサーバーが現在リクエストを処理できないことを示します。このエラーは通常、サーバーが一時的にオフラインである、メンテナンス中である、またはリクエスト過多の状態であることが原因です。
503エラーは自分側の問題が原因ではない点に注意することが重要です。これは対象APIのサーバーに問題があり、リクエスト時点でサーバーに到達できないことを示します。
rawコンテンツでエンドポイントをテストするにはどうすればよいですか。
回答を表示
エンドポイントを作成して設定した後、rawコンテンツをエンドポイントに送信してレスポンスを検証することで、Postmanやcurlなどのツールを使用してエンドポイントをテストできます。
Callableレシピは引き続きサポートされていますか。
回答を表示
Callableレシピは非推奨ですが、引き続き機能します。このガイドではAPI Platformコネクターを使用しています。これはCallableレシピと同様に機能します。
rawコンテンツを処理するAPIエンドポイントを保護できますか。
回答を表示
はい。認証および認可メカニズムを実装することで、APIエンドポイントを保護できます。 WorkatoはAPI tokensやOAuthなど、認可されたクライアントのみがエンドポイントにアクセスできるようにするためのさまざまな方法をサポートしています。
APIエンドポイントの利用状況を監視するにはどうすればよいですか。
回答を表示
WorkatoのAPI Platformログを通じて、APIエンドポイントの利用状況を監視できます。 API platform > ログに移動して、リクエスト、レスポンス、およびパフォーマンスメトリクスに関する詳細を確認します。
これらのAPIエンドポイントを他のWorkato機能で使用できますか。
回答を表示
はい。rawコンテンツを処理するように設定されたAPIエンドポイントは、レシピ、コネクター、トリガーなどの他のWorkato機能と連携できます。これにより、さまざまなアプリケーション間でシームレスな自動化とデータ処理が可能になります。
rawコンテンツを処理するように既存のAPIエンドポイントを更新するにはどうすればよいですか。
回答を表示
rawコンテンツを処理するように既存のAPIエンドポイントを更新するには:
API platform > APIコレクションに移動し、エンドポイントを含むコレクションを選択します。
更新するエンドポイントを選択し、Editをクリックします。
新しいコンテンツタイプを処理するように、RequestおよびResponseの設定を更新します。
変更を保存し、エンドポイントをテストして、想定どおりに機能することを確認します。
