AI by Workato - テキスト解析アクション ​
テキスト解析アクションを使用すると、コーディングスキルがなくても、非構造化テキストから構造化データを抽出できます。テキストドキュメント、メール、またはその他のテキストソースから特定の情報を識別して抽出できます。この情報には、名前、住所、日付、製品の詳細などを含めることができます。
このアクションをリード生成ワークフローの一部として使用し、受信したテキストメッセージ、チャットの会話、またはソーシャルメディア投稿から顧客情報を抽出して、リードを取得および分類できます。
機能の提供状況
AI by Workatoは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターにおける特定の料金プランのお客様にご利用いただけます。
AI by Workatoは、ほとんどのリージョンでAnthropicのモデルを使用してデータを処理します。 Workatoは、ソースデータセンターと同じリージョン(USまたはEMEA)内でデータが処理されるようにすることで、USおよびEMEAでデータレジデンシーを適用します。 SG、JP、およびAUデータセンターは、AI by WorkatoデータをAPACリージョン内で処理します。イスラエルのデータセンターは、米国でOpenAIのモデルを使用してデータを処理します。
AI by Workatoは、CNデータセンターのワークスペースでは使用できません。これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
入力 ​
入力フィールド説明
ソーステキスト解析するテキストを指定します。
識別するフィールドフィールドの名前と説明を指定して、テキストから識別するフィールドを決定します。説明には、Workatoがフィールドを抽出するのに役立つ追加情報を指定します。
出力 ​
このアクションの出力は動的であり、入力の識別するフィールドセクションの設定方法によって異なります。たとえば、このアクションで顧客メール、電話番号、名前を識別するように設定すると、Workatoは出力として顧客メール、電話番号、名前データピルを生成します。
さらに、Workatoはこのアクションに対して次の出力を提供します。
出力説明
| 残りの呼び出し(非推奨) | Workatoが日次クォータ全体のうち実行できる残りの呼び出し数。部分一致の意味になる可能性がある calls maybe コール? Workato doc often calls. このフィールドは非推奨になりました。 | | 消費済み呼び出し(非推奨) | 日次クォータ全体のうち完了したアクションの数。このフィールドは非推奨になりました。 | | リセット時間(非推奨) | 日次クォータがリセットされる時間。このフィールドは非推奨になりました。 |
レート制限の廃止
WorkatoはAI by Workatoアクションから日次利用状況クォータを削除しました。引き続き適用されるクォータについては、AI by Workatoのクォータセクションを参照してください。
