# Google ドライブ アクション - ファイルの権限を一覧表示する
このアクションは、Google ドライブ内の指定されたファイルに関連するすべての権限を一覧表示します。権限の詳細には、ファイルの所有権や、追加のユーザー、グループ、ドメインと共有されているか、または誰でもアクセス可能かどうかが含まれます。
Google ドライブのファイル権限一覧表示アクション
# 入力フィールド
| フィールド名 | 説明 |
| File | 取得したい権限を持つファイルです。ファイルを選択するか、そのIDを入力します。ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックして Share > Copy link を選択します。例えば、URL が https://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/view の場合、ファイルIDは 123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1 です。または、他の Google ドライブのトリガーやアクションの出力でファイルIDを見つけることができます。 |
| Maximum results | 1ページあたりに返される結果の最大数です。デフォルトは 100 です。 |
| Page token | 結果の次のページを指定するためのトークンです。前の List permissions アクションの出力から nextPageToken の値を使用します。ページトークンが null の場合、これ以上の結果ページはありません。 |
| Use domain admin access? | 接続されたユーザーが共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、ドメイン管理者としてリクエストを発行します。この設定により、ドメイン管理者は、特定の共有ドライブのメンバーでなくても、自分のドメインが所有する共有ドライブファイルの権限を取得 (opens new window)できます。デフォルトは No に設定されています。 |
- Kind
- このリソースの種類です:
drive#permissionList。 - Next page token
- 権限結果の次のページを取得するために、Next page token フィールドにこのトークンを指定します。
- Permissions
- このファイルの権限のリストです。List size と List index に加えて、以下の出力フィールドが含まれます:
- Kind
- このリソースの種類です:
drive#permission。 - Type
- 被付与者の種類:
user、group、domain、またはanyone。 - Permission ID
- この権限のIDです。
- Email address
- この権限が付与されたユーザーまたはグループのメールアドレスです。
- Domain
- この権限が参照するドメインです。
- Role
- この権限によって付与された役割です。
- View
- この権限のビューです。
- Allow file discovery
- この権限により、ファイルが検索で見つけられるかどうか。これは
domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。 - Display name
- 権限の受領者の人間が読める名前です。
user:ユーザーのフルネーム。group:Google グループの名前。Domain:共有ドライブを所有するドメイン。タイプanyoneには適用されません。 - Photo link
- 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンクです。
- Team Drive permission details
- チームドライブの権限の詳細リストです。List size と List index に加えて、以下の出力フィールドが含まれます:
- Team Drive permission type
- このユーザーの権限タイプです。チームドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主な役割です。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのIDです。チームドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。チームドライブにのみ適用されます。
- Permission details
- 共有ドライブの権限の詳細リストです。List size と List index に加えて、以下の出力フィールドが含まれます:
- Permission type
- このユーザーの権限タイプです。共有ドライブにのみ適用されます。
- Role
- このユーザーの主な役割です。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited from
- この権限が継承されたアイテムのIDです。共有ドライブにのみ適用されます。
- Inherited
- この権限が継承されているかどうか。共有ドライブにのみ適用されます。
- Deleted
- この権限に関連するアカウントが削除されているかどうか。このフィールドはユーザーとグループの権限にのみ適用されます。
Last updated: 2025/2/6 3:08:16
