Google Gemini
Google Geminiは、Googleが開発した大規模言語モデル(LLM)およびAIチャットボットです。 Geminiは、テキスト、画像、音声、コードを解釈および生成できるマルチモーダルAIです。 Geminiは、質問への回答やクリエイティブコンテンツの生成から、リサーチ、コーディングの支援、さらにはGoogleワークスペースアプリ内でパーソナルアシスタントとして機能することまで、さまざまなタスクに対応する多用途なツールとして設計されています。
前提条件
Workatoでは、Geminiに接続するためにAPIキーが必要です。 APIキーを生成するには、次の手順を実行します:
Google AI Studioにサインインします。 有料機能を使用する予定がある場合、または無料クォータを超過する場合は、請求が正しく設定されていることを確認してください。
プロンプトが表示されたら、利用規約に同意します。
+ Create API keyをクリックします。
APIキーの保存先となるプロジェクトを選択します。
キーをコピーし、安全に保存します。
Google Geminiへの接続方法
Google Geminiへの接続には、次の手順が含まれます。
コミュニティからGeminiコネクターをダウンロードする
次の手順を実行して、コミュニティライブラリからGoogle Geminiコネクターをインストールします:
レシピエディターを開き、コネクターを検索します。 または、コミュニティライブラリでコネクターを検索できます。
レシピエディターでコミュニティコネクターを検索
インストールするコミュニティコネクターを選択します。
インストールをクリック
Release connector(コネクターをリリース)を選択します。 または、ワークスペースにリリースする前にコネクターコードを確認して変更するには、コードを確認を選択します。
コネクターをリリース
リリースの確認ダイアログ
Workatoでセットアップを完了する
WorkatoでGoogle Geminiへのコネクションを確立するには、次の手順を実行します:
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
New connectionページで、コネクションとしてGoogle Geminiを検索して選択します。
Connection nameを指定して、Workatoが接続するGeminiインスタンスを識別します。
Google Geminiコネクション
GeminiのAPI Keyを入力します。 前提条件セクションを参照して、この値を取得します。
Sign in with Googleをクリックして、コネクションを確立します。
