Sage Intacct - 新規連絡先トリガー ​
このトリガーは、Sage Intacctインスタンス内の新規連絡先レコードを取得します。非アクティブなレコードも含まれることに注意してください。 Trigger-IFを使用して、アクティブなレコードのみをフィルタリングします。
新規連絡先トリガー新規連絡先トリガー
入力 ​
入力フィールド説明
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点指定した時刻以降のトリガーイベントを取得します。空白のままにした場合、レシピが初めて開始された時刻の1時間前がデフォルトになります。レシピを実行またはテストした後は、値を変更できません。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
トリガーポーリング間隔任意です。新しいイベントを確認する頻度。空白のままにした場合、デフォルトは5分です。許可される最小値は5分です。
出力 ​
このアクションの出力は、新規連絡先オブジェクトに関する情報を含むデータツリーになります。
詳細は連絡先オブジェクトを参照してください。
