Marketo - カスタムアクティビティ追加アクション(バッチ)
このアクションでは、Marketoのリードレコードにカスタムアクティビティを追加し、一度に最大300件のアクティビティレコードを処理できます。 Attributes配列には、非プライマリ属性を含める必要があります。
| フィールド | 説明 |
| 入力 | 展開して、追加するカスタムアクティビティのリストを設定します。 |
| 入力ソースリスト(input) | カスタムアクティビティの取得元となるリストデータピルを入力します。 リスト入力の詳細を確認してください。 |
| リードID(input) | アクティビティに関連付けられたリードの一意の整数IDを入力します。 |
| アクティビティ日付(input) | アクティビティの日時を指定します。 |
| アクティビティタイプID(input) | アクティビティタイプの一意のIDを指定するか、ドロップダウンメニューから選択します。 |
| プライマリ属性値(input) | カスタムアクティビティのプライマリ属性の値を入力します。 |
| 属性(input) | 展開して、カスタムアクティビティのセカンダリ属性を指定します。 |
| 属性ソースリスト(attributes) | セカンダリ属性の取得元となるリストデータピルを入力します。 リスト入力の詳細を確認してください。 |
| 名前(attributes) | 属性名を入力します。 |
| 値(attributes) | 属性値を指定します。 |
| API名(attributes) | 属性のAPI名を指定します。 |
| エラー(input) | 展開して、カスタムアクティビティエラーのフィールドを設定します。 |
| エラーソースリスト(errors) | エラーの取得元となるリストデータピルを入力します。 リスト入力の詳細を確認してください。 |
| コード(エラー) | エラーコードを入力します。 詳細については、Marketoエラーコードを参照してください。 |
| メッセージ(エラー) | エラーを説明するメッセージを指定します。 |
| ID(input) | カスタムアクティビティの整数識別子を入力します。 |
| Marketo GUID(input) | アクティビティの一意の識別子(GUID)を指定します。 |
| API名(input) | アクティビティのAPI名を入力します。 |
| ステータス(input) | レコードに対するオペレーションのステータスを指定します。 受け入れられる値には、created、updated、deleted、skipped、added、removedが含まれます。 |
| フィールド | 説明 |
| 成功 | リクエストが成功したかどうかを示します。 |
| Request ID | リクエストの一意の識別子。 |
| エラー | リクエスト中に発生したエラーの配列(ある場合)。 |
| コード(エラー) | 発生したエラーのエラーコード。 詳細については、Marketoエラーコードを参照してください。 |
| メッセージ(エラー) | エラーを説明する詳細メッセージ。 |
| 警告 | 発生した警告の配列(ある場合)。 |
| 追加結果 | 現在のバッチを超える追加結果があるかどうかを示します。 |
| 次のページトークン | 該当する場合、結果の次のページを取得するためのトークン。 |
| 結果 | オペレーションの個別結果を含む配列。 |
| リードID(結果) | カスタムアクティビティに関連付けられたリードの一意のID。 |
| アクティビティ日付(result) | アクティビティの日時。 |
| アクティビティタイプID(result) | カスタムアクティビティタイプの一意のID。 |
| プライマリ属性値(result) | カスタムアクティビティのプライマリ属性の値。 |
| 属性(result) | カスタムアクティビティに関連するセカンダリ属性のリスト。 |
| 名前(attributes) | 属性の名前。 |
| 値(attributes) | 属性の値。 |
| API名(attributes) | 属性のAPI名。 |
| エラー(result) | 該当する場合、結果のエラーの配列。 |
| コード(エラー) | 該当する場合、結果に関連するエラーコード。 |
| メッセージ(エラー) | 結果のエラーを説明する詳細メッセージ。 |
| ID(結果) | カスタムアクティビティの一意の識別子。 |
| Marketo GUID(result) | Marketo内のカスタムアクティビティのグローバル一意識別子(GUID)。 |
| API名(result) | カスタムアクティビティのAPI名。 |
| ステータス(結果) | レコードに対するオペレーションのステータス。値にはcreated、updated、deleted、skipped、added、removedなどがあります。 |
