オブジェクト作成アクション
このアクションは、Marketo インスタンスに新しいオブジェクトを作成します。
入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Object | 作成しようとしているオブジェクトを選択してください。オプションには Opportunity、Opportunity role、Lead、Program、Smart campaign、および Custom object が含まれます。 |
作成しようとしているオブジェクトの入力フィールドを設定する方法について、以下の関連セクションを参照してください:
| フィールド | 説明 |
| External opportunity ID | 外部システム内の商談のユニークIDを提供してください。 |
| External opportunity campaign ID | 外部ソースからの商談に関連付けられたキャンペーンIDを入力してください。 |
| Amount | 商談の合計金額を入力してください。 |
| Close date | 商談がクローズする予定日を入力してください。 |
| Description | 商談の簡単な説明を提供してください。 |
| Expected revenue | 商談から予想される見込み収益を入力してください。 |
| External company ID | この商談に関連する会社の外部IDを入力してください。 |
| External created date | 商談が外部システムで作成された日付を提供してください。 |
| External sales person ID | 外部システムからの営業担当者のIDを入力してください。 |
| Fiscal | この商談の会計期間を指定してください。 |
| Fiscal quarter | この商談が属する会計四半期を提供してください。 |
| Fiscal year | 商談の会計年度を入力してください。 |
| Forecast category | この商談の予測カテゴリを指定してください。 |
| Forecast category name | 商談の予測カテゴリ名を入力してください。 |
| Is closed | 商談がクローズされているかどうかを示してください。 |
| Is won | 商談が獲得されたかどうかを示してください。 |
| Last activity date | この商談に関連する最後の活動日を提供してください。 |
| Lead source | リードが発生したソースを入力してください。 |
| Name | 商談の名前を入力してください。 |
| Next step | この商談の次のステップに関する詳細を提供してください。 |
| Probability | この商談を獲得する確率を入力してください(パーセンテージで)。 |
| Quantity | 商談内のアイテムまたはサービスの数量を指定してください。 |
| Stage | 商談の現在のステージを提供してください。 |
| Type | 商談のタイプまたは分類を入力してください。 |
| フィールド | 説明 |
| Lead ID | 商談に関連するリードのユニークIDを提供してください。 |
| Role | 商談に関連するリードの役割を入力してください。 |
| External contact ID | リードに関連する外部連絡先IDを提供してください。 |
| External ID | リードに関連する外部システムIDを入力してください。 |
| External created date | 役割が外部システムで作成された日付を提供してください。 |
| Is primary | これが商談の主要な役割であるかどうかを示してください。 |
API 経由で利用可能な標準フィールドのリスト (opens new window)については、Marketo のドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに特有のすべての入力フィールドを網羅していない場合があります。
| フィールド | 説明 |
| Folder ID | プログラムを作成する予定のフォルダのIDを提供してください。 |
| Folder type | フォルダのタイプを指定してください。受け入れ可能な値には Folder と Program が含まれます。 |
| Name | 作成しようとしているプログラムの名前を入力してください。 |
| Program type | プログラムのタイプを指定してください。受け入れ可能な値には Default、Event、Event with Webinar、Engagement、および Email が含まれます。 |
| Channel | プログラムに関連するマーケティングチャネルを提供してください。 |
| Costs | プログラムに関連する総費用を入力してください。 |
| Costs source list (costs) | プログラム費用が導出されるリストデータピルを入力してください。リスト入力について詳しくはこちらをご覧ください。 |
| Cost (costs) | プログラムに関連する費用を提供してください。 |
| Note (costs) | プログラムの費用に関連するメモを入力してください。 |
| Start date (costs) | プログラム費用の開始日を提供してください。 |
| Description | プログラムの説明を提供してください。 |
| Tags | カテゴリ化のためにプログラムに関連付けられたタグを入力してください。 |
| Tags source list (tags) | プログラムタグのソースリストを指定してください。 |
| Tag type (tags) | プログラムのタグのタイプを入力してください。 |
| Tag value (tags) | プログラムのタグに関連付けられた値を提供してください。 |
| フィールド | 説明 |
| Name | スマートキャンペーンの名前を提供してください。 |
| Folder | スマートキャンペーンが配置されているフォルダの名前を入力してください。 |
| Folder type (folder) | フォルダのタイプを指定してください。 |
| Folder ID (folder) | スマートキャンペーンが格納されているフォルダのユニークIDを提供してください。 |
| Description | スマートキャンペーンの説明を入力してください。 |
| フィールド | 説明 |
| Custom object name | カスタムオブジェクトの名前を提供してください。 |
出力フィールド
出力フィールドは、アクションで選択するオブジェクトによって異なります。
商談の出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketo 内で商談に割り当てられたユニーク識別子です。 |
商談役割の出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketo 内で商談役割に割り当てられたユニーク識別子です。 |
リードの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Lead ID | Marketo 内でリードに割り当てられたユニーク識別子です。 |
プログラムの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Success | プログラムが正常に作成されたかどうかを示します。 |
| Request ID | プログラム作成リクエストに関連付けられたIDです。 |
| Errors | リクエスト中に発生したエラーです。 |
| Code (errors) | リクエストに関連するエラーコード(もしあれば)です。 |
| Message (errors) | 発生したエラーの説明メッセージです。 |
| Warnings | リクエストに関連する警告です。 |
| Result | リクエストによって作成または影響を受けたプログラムのリストです。 |
| ID (result) | 作成または影響を受けたプログラムのIDです。 |
| Name (result) | 作成または影響を受けたプログラムの名前です。 |
| Description (result) | 作成または影響を受けたプログラムの説明です。 |
| URL (result) | プログラムにアクセスできるURLです。 |
| Type (result) | 作成または影響を受けたプログラムのタイプです。 |
| Channel (result) | 作成されたプログラムに関連付けられたチャネルです。 |
| Status (result) | 作成または影響を受けたプログラムのステータスです。 |
| Workspace (result) | プログラムが作成または変更されたワークスペースです。 |
| Tags (result) | 作成または影響を受けたプログラムに関連付けられたタグです。 |
| Tag type (tags) | プログラムに関連付けられたタグのタイプです。 |
| Tag value (tags) | プログラムに関連付けられたタグの値です。 |
| Folder (result) | プログラムが配置されているフォルダです。 |
| Folder name (folder) | プログラムが格納されているフォルダの名前です。 |
| Type (folder) | プログラムが配置されているフォルダのタイプです。 |
| Value (folder) | フォルダに関連付けられた値です。 |
| Created at | プログラムが作成された日時です。 |
| Updated at | プログラムが最後に更新された日時です。 |
| SFDC ID | 作成されたプログラムに関連付けられた Salesforce ID です。 |
| SFDC name | 作成されたプログラムに関連付けられた Salesforce 名です。 |
スマートキャンペーンの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ID | スマートキャンペーンのユニーク識別子です。 |
| Name | スマートキャンペーンの名前です。 |
| Description | スマートキャンペーンの説明です。 |
| Type | スマートキャンペーンのタイプです。例えば、batch、default、trigger。 |
| Is system | スマートキャンペーンがシステムレベルのものであるかどうかを示します。 |
| Is active | スマートキャンペーンが現在アクティブであるかどうかを示します。 |
| Is requestable | スマートキャンペーンがAPIを通じてリクエスト可能であるかどうかを示します。 |
| Recurrence | スマートキャンペーンの再発オブジェクトです。 |
| Start at (recurrence) | 最初のスケジュールされたキャンペーンが実行される日時です。 |
| End at (recurrence) | これ以降、自動的に実行がスケジュールされない日時です。 |
| Interval type (recurrence) | 再発の間隔のタイプです。例えば、Daily、Weekly、Monthly。 |
| Interval (recurrence) | 再発間隔の単位数です。 |
| Weekday only (recurrence) | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。 |
| Weekday mask (recurrence) | 次のうち1つ以上を含む文字列の配列です:Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、Sunday。配列が空の場合もあります。 |
| Day of month (recurrence) | 再発の月内の日です。 |
| Day of week (recurrence) | 再発の週内の日です。 |
| Week of month (recurrence) | 再発の月内の週です。 |
| Qualification rule type | スマートキャンペーンの適格ルールのタイプです。例えば、once、any、interval。 |
| Qualification rule interval | 適格ルールの間隔です。 |
| Qualification rule unit | 適格ルールの時間単位です。 |
| Max members | スマートキャンペーンに許可される最大メンバー数です。 |
| Is communication limit enabled | スマートキャンペーンに通信制限が適用されるかどうかを示します。 |
| Smart list ID | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストのユニーク識別子です。 |
| Flow ID | スマートキャンペーン内のフローのユニーク識別子です。 |
| Parent program ID | 親プログラムのユニーク識別子です。 |
| Folder | スマートキャンペーンが格納されているフォルダです。 |
| ID (folder) | フォルダのユニーク識別子です。 |
| Type (folder) | フォルダのタイプです。 |
| Created at | スマートキャンペーンが作成された日時です。 |
| Updated at | スマートキャンペーンが更新された日時です。 |
| Workspace | スマートキャンペーンが配置されているワークスペースです。 |
| Computed URL | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURLです。 |
| Status | スマートキャンペーンのステータスです。 |
カスタムオブジェクトの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketo 内でカスタムオブジェクトに割り当てられたユニーク識別子です。 |
