Marketo - Search Programs (プログラム検索) アクション
このアクションは、指定した検索条件で Marketo インスタンス内のプログラムを検索します。
プログラム検索アクション
| 入力項目 | 説明 |
| Filter type | フィルタータイプを指定します。使用可能な値は、id、programId、folderId、および workspace です。 |
| Filter values | 選択したフィルタータイプの値をカンマ区切りフォーマットで入力します。 |
| Earliest updated at | 日時によるフィルター。最も古い更新時刻でプログラムを絞り込みます。 |
| Latest updated at | 日時によるフィルター。最新の更新時刻でプログラムを絞り込みます。 |
| Maximum results | 返されるプログラムの最大数。デフォルト値および最大値は200です。 |
| Offset | ページングの整数オフセット。デフォルトは0です。 |
このアクションの出力は、 リストサイズ と リストインデックス を含む Program レコードのリストとして、結果に格納されます。
| 入力項目 | 説明 | |
| Success | プログラムが正常に取得されたかどうかを示す boolean 値。 | |
| Request ID | プログラムを取得する要求に関連付けられた ID。 | |
| Errors | 要求に関するすべてのエラーをここで詳細に説明します。 | |
| Warnings | 要求に関するすべての警告をここで詳細に説明します。 | |
| Result プログラムのリスト。 | ID | 取得されたプログラムの ID。 |
| Name | 取得されたプログラムの名前。 | |
| Description | 取得されたプログラムの説明。 | |
| URL | 取得されたプログラムの URL。 | |
| Type | 取得されたプログラムのタイプ。 | |
| Channel | 取得されたプログラムのチャネル。 | |
| Status | 取得されたプログラムのステータス。 | |
| Workspace | 取得されたプログラムのワークスペース。 | |
| Tags | 取得されたプログラムに関連付けられたタグ。 | |
| Folder | 取得されたプログラムが存在するフォルダー。 | |
| Created at | 取得されたプログラムの作成日時。 | |
| Updated at | 取得されたプログラムの最終更新日時。 | |
| Sfdc ID | 取得されたプログラムの Sfdc ID。 | |
| Sfdc name | 取得されたプログラムの Sfdc 名。 | |
| List Size | プログラムのリストサイズ。 | |
| List index | プログラムのリストにおける各項目のインデックス。 | |
Program フィールドの詳細については、Marketo に関するドキュメントを参照してください。
