NetSuite REST - 新規標準レコードトリガー
New standard recordトリガーは、NetSuite RESTで標準レコードが作成されたことを検出します。
このトリガーを使用して、NetSuiteレコードの新しいエントリを監視します。 トリガーは、レコードの作成日フィールドを使用してポーリングします。
入力フィールド説明
レコード新規レコードを監視するNetSuiteレコードを選択します。 REST Web Servicesでサポートされているレコードのみがリストに表示されます。
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点ポーリングの開始日時を入力します。 空のままにすると、過去1時間のレコードが取得されます。
検索クエリレコードをフィルタリングする検索クエリを入力します。 例:email START_WITH barbara。 ポーリングに使用される日付フィールドでフィルタリングしないでください。
検索設定トリガーがレコードを取得およびフィルタリングする方法を設定します。 詳細については、レコードコレクションのフィルタリングを参照してください。
選択したレコードに基づいて、追加フィールドが表示され、動的に更新されます。
トリガーは次の標準フィールドを返します。
出力フィールド説明
最終更新者レコードを最後に変更したユーザー。
リンクレコードに関連するリソースリンク。
所有者レコードの所有者。
参照名レコードの参照名。
ユーザーメモレコードに関連付けられたメモ。
略語レコードに定義された略語。
作成日時レコードが作成された日時。
選択したRecordに基づいて追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドは、選択したNetSuiteレコードに対応しています。
