NetSuite REST - レコード変換アクション
レコード変換アクションは、NetSuite RESTで既存のレコードを別のレコードタイプに変換します。
このアクションを使用して、既存のソースレコードからターゲットレコードを作成します。 たとえば、NetSuiteがその変換ペアをサポートしている場合、現金販売を返品承認に変換できます。
使用可能な変換先オプションは、選択したソースレコードによって異なります。 変換先を選択すると、選択したターゲットレコードタイプに一致する追加フィールドがアクションに表示されます。
有効なソースからターゲットへの組み合わせについては、サポートされている変換タイプを参照してください。 設定要件については、REST Web Servicesの前提条件と設定を参照してください。
| 入力フィールド | 説明 |
| ソースレコード | 変換元のNetSuiteレコードタイプを選択します。 リストには、サポートされているソースレコードタイプのみが表示されます。 |
| 変換先 | 変換後に返すターゲットNetSuiteレコードタイプを選択します。 このリストは、選択したソースレコードに基づいて変わります。 |
| 内部ID | 変換する既存のソースレコードインスタンスの内部IDを入力します。 |
選択したソースレコードおよび変換先の値に基づいて、追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドは、選択した変換ペアに一致するよう動的に更新されます。
| 出力フィールド | 説明 |
| 場所 | NetSuiteによって返される、変換済みレコードのRESTリソースの場所。 |
| 内部ID | 変換済みレコードに割り当てられた内部ID。 |
