# NetSuite トリガー - 新規/更新されたカスタムレコードをエクスポート
このレコードは、NetSuiteからポーリング間隔ごとに新規または更新されたカスタムレコードのCSVをエクスポートします。レコード内の各フィールドは、結果のCSVの列を表します。このトリガーを使用して、NetSuiteからSnowflakeのようなデータウェアハウスにレコードを複製します。
DEPRECATION NOTICE
Workato has deprecated bulk triggers across platform connectors. You can't add new bulk triggers to recipes. Existing recipes with bulk triggers continue to run unless you delete the trigger from the recipe.
For batch processing use cases, we recommend that you use batch triggers or other batch processing features instead.
# 入力フィールド
| 入力フィールド | 説明 |
| Custom object | エクスポートする NetSuite のカスタムオブジェクト。 |
| When first started, this recipe should pick up events from | オプション このレシピが初めて開始されたとき、指定された日時以降に新規作成または更新されたレコードを取得します。取得したレコードは、このレシピの最初のジョブで 1 つの CSV ファイルとしてフォーマットされます。Refer to Triggers to learn more about this input field. |
| Schedule settings | このトリガーの実行間隔を設定できます。レコードのエクスポートは長めの時間間隔で行うことを推奨します。 |
| Output field configuration | オプション エクスポートする標準フィールド、カスタムフィールド、ラインアイテムのカスタムフィールドを選択してください。 |
| When exporting records to form the CSV, fetch them in batches of | オプション NetSuite からレコードをエクスポートする際のバッチサイズを指定します。レシピでタイムアウトが発生する場合は、このバッチサイズを小さくしてください。 |
# 出力フィールド
| 出力フィールド | 説明 |
| File content | 取得したレコードを含む CSV ファイル。 |
| Object name | 選択されたオブジェクトの名前。 |
| Object schema | レコードのスキーマを表す配列。データベースコネクタでスキーマを複製する際に使用できます。 |
| Created or Updated from | このトリガーがレコードの取得を開始したタイムスタンプ。 |
Last updated: 2025/10/16 22:18:50
