# NetSuiteトリガー - 新規または更新された標準レコードのエクスポート
このレコードは、NetSuiteから新しく作成または更新された標準レコードをポーリング間隔ごとにCSVとしてエクスポートします。レコード内の各フィールドは、生成されたCSVの列を表します。このトリガーを使用して、NetSuiteからSnowflakeなどのデータウェアハウスにレコードを複製します。
標準レコードのエクスポート
DEPRECATION NOTICE
Workato has deprecated bulk triggers across platform connectors. You can't add new bulk triggers to recipes. Existing recipes with bulk triggers continue to run unless you delete the trigger from the recipe.
For batch processing use cases, we recommend that you use batch triggers or other batch processing features instead.
# 入力フィールド
入力フィールド 説明
標準オブジェクト エクスポートするNetSuiteの標準オブジェクト
最初に開始されたとき、このレシピは次の期間からイベントを取得します オプション このレシピが初めて開始されるとき、このトリガーは指定された日時から新しく作成または更新されたレコードを取得します。これらのレコードはこのレシピの最初のジョブで単一のCSVとしてフォーマットされます。 Refer to Triggers to learn more about this input field.
スケジュール設定 このトリガーを設定された時間間隔でのみ実行するようにスケジュールできます。レコードのエクスポートはより長い時間間隔で行うことをお勧めします。
出力フィールドの構成 オプション エクスポートしたい標準フィールド、カスタムフィールド、明細項目のカスタムフィールドを選択します。
CSVを形成するためにレコードをエクスポートする際、以下のバッチで取得します オプション NetSuiteからレコードをエクスポートする際のバッチサイズです。レシピがタイムアウトの問題に直面している場合、このバッチサイズを小さくしてください。
# 出力フィールド
出力フィールド 説明
ファイル内容 レコードを表すCSVファイル。
オブジェクト名 選択されたオブジェクトの名前
オブジェクトスキーマ レコードのスキーマを表す配列で、データベースコネクタでスキーマを複製することを可能にします。
作成または更新日時 このトリガーがレコードの取得を開始したタイムスタンプ。
Last updated: 2025/10/16 22:18:50
