Okta: ユーザー作成アクション
このアクションは新しいユーザーを作成します。
ユーザー作成アクション
入力設定には、ユーザープロパティの完全なセットが含まれます。 ユーザープロパティの詳細については、Oktaのuser objectドキュメントを参照してください。
一般的に使用されるユーザープロパティは次のとおりです。
| 入力フィールド | 説明 | |
| プロフィール | 名 | 新しいユーザーの名。 |
| 姓 | 新しいユーザーの姓。 | |
| プライマリメールID | 新しいユーザーのプライマリメールアドレス。 | |
| ユーザー名 | ユーザーの一意の識別子。 これはメールアドレスである必要があります。 | |
| タイトル | 新しいユーザーの役職。 | |
| 従業員番号 | 新しいユーザーに割り当てられた組織の識別子。 | |
| マネージャーID | ユーザーのマネージャーのOkta ID。 | |
| マネージャー | ユーザーのマネージャーの表示名 | |
| 認証情報 | パスワード | 新しいユーザーのパスワード。 パスワードは8文字以上で、大文字、小文字、数字を含める必要があります。 詳細については、Oktaのデフォルトパスワードポリシードキュメントを参照してください。 |
| リカバリー用の質問 | ユーザーがパスワードを忘れたときに検証される秘密の質問と回答。 | |
| ユーザーをアクティブ化 | ユーザーの作成時にアクティブ化ライフサイクルを実行します。 Falseに設定すると、ユーザーをアクティブ化アクションを使用して後でユーザーをアクティブ化できます。 | |
出力データツリーには、IDやステータスなどのユーザーに関する情報が含まれます。
| フィールド | 説明 |
| ID | ユーザーの一意のID。 |
| Status | ユーザーの現在のステータス。 |
| 作成時刻 | ユーザーが作成されたときのタイムスタンプ。 |
| アクティブ化時刻 | ユーザーのステータスがActiveに更新されたときのタイムスタンプ。 |
| ステータス変更時刻 | ステータスが最後に変更されたときのタイムスタンプ。 |
| 最終ログイン時刻 | ユーザーが最後にログインしたときのタイムスタンプ。 |
| 最終更新時刻 | ユーザーが最後に更新されたときのタイムスタンプ。 |
| パスワード変更時刻 | パスワードが最後に変更されたときのタイムスタンプ。 |
| プロフィール | このオブジェクトには、姓、名、メールアドレス、組織、役職など、ユーザーのプロフィールに関する情報が含まれます。 詳細については、Oktaのuser profile objectドキュメントを参照してください。 |
| 認証情報 | このオブジェクトは、ユーザーのプライマリ認証情報とリカバリー認証情報を指定します。 リカバリー用の質問と認証情報プロバイダーが含まれます。 |
| リンク | このオブジェクトには、ユーザーのリンク関係のコレクションが含まれます。 ライフサイクル操作と認証情報操作が含まれます。 詳細については、Oktaのuser links objectドキュメントを参照してください。 |
