Outlook - カレンダーイベント作成アクション ​
このアクションは、Outlook内の特定のカレンダーにイベントを作成します。
入力 ​
フィールド説明
共有カレンダーWorkatoが共有カレンダーを取得できるように、共有カレンダーを所有するユーザーのメールアドレスを指定します。例:[email protected]。空白のままにすると、Workatoは既定のカレンダーを表示します。
カレンダーリストからカレンダーを選択します。
開始時刻イベントの開始時刻を指定します。
開始タイムゾーン特定のタイムゾーンを選択します。
終了時刻イベントの終了時刻を指定します。終日イベントの場合は、終了時刻を翌日の午前0:00に設定します。たとえば、終日イベントが10月31日の場合、終了時刻を11月1日の午前0:00に設定します。終了時刻が午前0時より後に設定されている場合、その日も含まれます。たとえば、終了時刻が11月1日の午前10:00に設定されている場合、11月1日が含まれます。
終了タイムゾーン特定のタイムゾーンを選択します。終了タイムゾーンが指定されていない場合、終了時刻には開始タイムゾーンが使用されます。
イベントタイトルイベントの名前を指定します。
イベントの説明このイベントの短い説明を指定します。
出席者メールのカンマ区切りリストを指定します。
カテゴリー大文字と小文字が区別されるカテゴリーのカンマ区切りリストを指定します。カテゴリーが存在しない場合は作成されます。
重要度イベントの重要度を指定します。
終日イベントが終日イベントかどうかを指定します。
リマインダー有効イベントにリマインダーが設定されているかどうかを示します。
リマインダー送信時刻イベント開始時刻の何分前にリマインダーアラートを発生させるかを入力します。
プライバシーレベルイベントのプライバシーレベルを指定します。
表示するステータスイベントに表示するステータスを指定します。
場所イベントの場所を指定します。
名前イベント場所の名前を指定します。
住所イベント場所の住所を指定します。
番地イベント場所の番地部分を指定します。
市区町村イベントが開催される市区町村を指定します。
状態イベント場所の州を指定します。
国または地域イベント場所の国または地域を指定します。
郵便番号イベント場所の郵便番号を指定します。
トランザクションIDクライアントアプリによって指定されるカスタム識別子です。クライアントが同じイベントの作成を再試行する場合に、サーバーが重複するPOST操作を回避するために使用します。
出席者を非表示にしますか?招待の概要で他の出席者を非表示にするには、Yesに設定します。
出力 ​
フィールド説明
IDイベントの一意のIDです。
変更キーイベントの変更キーです。
作成日時イベントが作成された日時のタイムスタンプ。
最終変更日時イベントが最後に変更された日時のタイムスタンプ。
レスポンスステータスイベントの応答ステータスです。このオブジェクトには、応答と応答時刻が含まれます。
添付ファイルありイベントに添付ファイルがあるかどうかを示します。
件名イベントの件名。
本文イベントの本文コンテンツです。
本文プレビュー本文コンテンツのプレビューです。
重要度イベントの重要度。
秘密度イベントの秘密度。
シリーズマスターIDイベントのシリーズマスターIDです。
表示方法イベントに表示するステータス。
オンライン会議URLオンライン会議のURLです。
オンライン会議イベントがオンライン会議かどうかを示します。
オンライン会議プロバイダーオンライン会議のプロバイダーです。
オンライン会議オンライン会議の詳細です。
新しい時間の提案を許可新しい日時の提案が許可されているかどうかを示します。
発生IDイベントのオカレンスIDです。
下書きイベントが下書きかどうかを示します。
出席者を非表示出席者が非表示かどうかを示します。
開始イベントの開始時刻。このオブジェクトには、イベントの開始時刻とタイムゾーンが含まれます。
終了イベントの終了時刻。このオブジェクトには、イベントの終了時刻とタイムゾーンが含まれます。
終日イベントが終日イベントかどうかを示します。
キャンセル済みイベントがキャンセルされているかどうかを示します。
開催者であるユーザーがイベントの開催者であるかどうかを示します。
応答の要求イベントに対して応答が要求されているかどうかを示します。
タイプイベントのタイプです。
元の開始タイムゾーンイベントの元の開始タイムゾーンです。
元の終了タイムゾーンイベントの元の終了タイムゾーンです。
開始前のリマインダー分数イベント開始時刻の何分前にリマインダーアラートが発生するかを示す分数。
出席者イベントの出席者。このオブジェクトには、出席者名、メールアドレス、ステータス(応答と応答時刻)、および出席者のタイプが含まれます。
場所イベントの場所。このオブジェクトには、場所の名前、場所タイプ、住所、および場所の一意のIDと一意のIDタイプが含まれます。
場所イベントの場所。このオブジェクトには、出席者の表示名、場所URI、場所タイプ、住所、座標、および場所の一意のIDと一意のIDタイプが含まれます。
繰り返しこれが定期的な会議の場合、このオブジェクトには会議のパターンと発生範囲が含まれます。
開催者このオブジェクトには、イベント開催者の名前とメールアドレスが含まれます。
WebリンクイベントへのWebリンク。
トランザクションIDイベントの一意の識別子。
WebリンクイベントへのWebリンク。
トランザクションIDイベントのトランザクションIDです。
