位置指定ファイルツール - フラットファイルをJSONに変換アクション
フラットファイルをJSONに変換アクションを使用して、位置指定フラットファイルを解析し、構造化JSONに変換します。このアクションは、固定幅または動的幅のファイル、単一スキーマ(均一な行)または複数スキーマ(異なる行構造)、および列定義の固定リストまたは動的リストをサポートします。
使用可能な入力フィールドは、スキーマ設定によって異なります。
単一スキーマのファイルの入力
入力フィールド説明
ファイルコンテンツ解析する位置指定ファイルの内容を指定します。例:HDR001,JohnSmith,USA20240401
スキーマタイプファイルに一致するスキーマタイプを選択します。すべての行が同じ構造を共有する場合は、単一スキーマを選択します。ファイルに異なる構造の行が含まれる場合は、複数スキーマを選択します。
ファイル構造列で特定の区切り文字を使用する場合は、固定幅を選択します。列の間隔が一貫していない場合は、動的幅を選択します。
出力ファイルの想定される出力構造を定義します。パーサーは出力をこの定義にマッピングします。 JSONを入力するか、フィールドを手動で追加できます。
Delimiterファイル内のフィールドを区切る文字を選択します。オプションにはcomma (,)、spacetabcolon (:)、semicolon (;)、およびpipe (|)が含まれます。固定幅ファイル構造で使用できます。
ファイルに表示される順序でフィールドを定義します。各エントリは、フラットファイル内の1つの列を表します。 ...(省略記号)をクリックして、固定リストまたは動的リストを選択します。項目の総数と内容がわかっている場合は、固定リストを使用します。項目の数と内容が別のリストに依存する場合は、動的リストを使用します。固定リストを選択した場合は、+ Add itemをクリックしてフィールドをさらに追加します。
列ソースリスト(列)リストデータピルを入力します。動的リストを使用する列構造のファイルで使用できます。
フィールド名(列)解析されたJSON出力でこの列に使用する名前を指定します。動的リストを使用する列構造のファイルで使用できます。
フィールド名(列)(項目#{N})リスト内の各項目のフィールド名を指定します。 + Add itemをクリックして、列フィールドをさらに追加します。
開始位置(列)(項目#{N})このフィールドのフラット文字列内での開始インデックス位置を定義します。最初の文字は0です。動的幅ファイル構造、および固定リストを使用する列構造のファイルで使用できます。
長さ(列)(項目#{N})このフィールドがフラットファイル内で使用する文字数を指定します。動的幅ファイル構造、および固定リストを使用する列構造のファイルで使用できます。
複数スキーマのファイルの入力
複数スキーマのファイルでは、出力構造を選択する必要があります。使用可能な入力フィールドは選択内容によって異なります:
  • 線形フィールド:すべてのスキーマが同じレベルにあるフラット出力を生成します
  • 子フィールド:レコードタイプ間の親子関係を持つネストされた出力を作成します
共通設定フィールド
次の入力フィールドは、線形およびフィールド構造に共通です。
入力フィールド説明
出力構造フラット出力の場合は線形フィールドを、レコードタイプ間の親子関係を持つネストされた出力の場合は子フィールドを選択します。
線形フィールド設定
出力構造として線形フィールドを選択した場合は、これらのフィールドを使用します。
入力フィールド説明
スキーマ識別子の位置各行のスキーマ識別子の位置を定義します。
開始位置(スキーマ識別子の位置)行内でスキーマ識別子が始まるインデックスを指定します。最初の文字は0です。
長さ(スキーマ識別子の位置)スキーマ識別子が占める文字数を入力します。
スキーマを結合しますか?出力内で異なるスキーマの行を一意キーで結合する場合は、はいを選択します。はいの場合は、各スキーマの列仕様で一意キーを定義します。
スキーマフラットファイルを解析するためのスキーマを定義します。 ...(省略記号)をクリックして、Fixed listまたはDynamic listを選択します。スキーマ項目と内容がわかっている場合は、固定リストを使用します。スキーマ項目と内容が別のリストに依存する場合は、動的リストを使用します。
スキーマソースリスト(スキーマ)リストデータピルを入力します。動的リストで設定されたスキーマで使用できます。
スキーマ名(スキーマ)このスキーマの一意の名前を指定します。
スキーマ識別子(スキーマ)このスキーマに属する行を示す識別子値を指定します。
列仕様(スキーマ)このスキーマの列を定義します。 ...(省略記号)をクリックして、Fixed listまたはDynamic listを選択します。列の項目とコンテンツがわかっている場合は、Fixed listを使用します。列の項目とコンテンツが別のリストに依存する場合は、Dynamic listを使用します。
列仕様ソースリスト(スキーマ)(列仕様)リストデータピルを入力します。動的リストで設定された列仕様で使用できます。
フィールド名(スキーマ)(列仕様)出力JSONでこの列に割り当てる名前を指定します。
開始位置(スキーマ)(列仕様)行内でこのフィールドが始まるインデックスを指定します。最初の文字は0です。
長さ(スキーマ)(列仕様)このフィールドが占める文字数を入力します。
一意キーですか? (スキーマ)(列仕様)このフィールドがスキーマ結合用の一意キーとして機能する場合は、はいを選択します。
子フィールド設定
出力構造として子フィールドを選択した場合は、これらのフィールドを使用します。
入力フィールド説明
行タイプフラットファイルを解析するための行タイプを定義します。 ...(省略記号)をクリックして、Fixed listまたはDynamic listを選択します。行タイプ項目と内容がわかっている場合は、固定リストを使用します。行タイプ項目と内容が別のリストに依存する場合は、動的リストを使用します。
行タイプソースリスト(行タイプ)リストデータピルを入力します。動的リストで設定された行タイプで使用できます。
スキーマ識別子(行タイプ)この行タイプスキーマの一意の識別子を指定します。
列(行タイプ)この行タイプの列を定義します。 ...(省略記号)をクリックして、Fixed listまたはDynamic listを選択します。列の項目とコンテンツがわかっている場合は、Fixed listを使用します。列の項目とコンテンツが別のリストに依存する場合は、Dynamic listを使用します。
列ソースリスト(行タイプ)(列)リストデータピルを入力します。動的リストで設定された列で使用できます。
フィールド名(行タイプ)(列)出力JSONでこの列に割り当てる名前を指定します。
開始位置(行タイプ)(列)行内でこのフィールドが始まるインデックスを指定します。最初の文字は0です。
長さ(行タイプ)(列)このフィールドが占める文字数を入力します。
子行タイプ(行タイプ)親行タイプの後に処理される子行タイプを定義します。 ...(省略記号)をクリックして、Fixed listまたはDynamic listを選択します。子行タイプ項目と内容がわかっている場合は、固定リストを使用します。子行タイプ項目と内容が別のリストに依存する場合は、動的リストを使用します。
子行タイプソースリスト(行タイプ)(子行タイプ)リストデータピルを入力します。動的リストで設定された子行タイプで使用できます。
スキーマ名(行タイプ)(子行タイプ)子スキーマの名前を指定します。定義済みのスキーマ名のいずれかと一致する必要があります。
このアクションの出力は、出力入力フィールドで定義した構造に一致するJSONオブジェクトです。形式は設定によって異なります:
  • 単一スキーマ:行ごとに1つのオブジェクトを含むフラット配列
  • 線形フィールド:各オブジェクトにスキーマ識別子を含むフラット配列
  • 子フィールド:ネストされた親子関係を持つ階層構造
