RPA by Workato
Robotic Process Automation(RPA)は、ボットを使用して反復的なルールベースのタスクを自動化します。 RPAボットは、人間と同じようにコンピューター画面を操作することで、データ入力、Webスクレイピング、コンテンツのタグ付け、スプレッドシートの更新などのタスクの実行を学習できます。これらのタスクを自動化することで、RPAは人的エラーを削減し、効率を向上させます。
RPA by Workatoは、業界を問わずエンタープライズ対応のRPAクライアントであるRobotiq.aiとのパートナーシップによる完全なRPAソリューションです。 RPA by Workatoコネクターを使用すると、古いSAPプラットフォームなどのレガシーシステム、デスクトップアプリケーション、APIサポートのないブラウザーアプリなど、APIを持たないアプリケーションと連携できます。詳細については、Workatoカスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
RPA by Workatoチュートリアル
RPA自動化の構築に関する詳細なチュートリアルとガイドについては、rpabyworkato.comにアクセスしてください。
主な機能
RPA by Workatoコネクターには、次の主要機能があります:
UIレコーダー
自動化シナリオを記録してステップごとの出力を生成し、作成と管理を容易にします。この機能により、ユーザーインターフェイスでの操作をキャプチャし、それを再生して反復的なタスクを自動化できます。
スクリプトサポート
Visual Basicなどのスクリプト言語を使用して自動化を作成します。これにより、自動化プロセスに柔軟性と制御性がもたらされ、グラフィカルインターフェイスでは簡単に処理できない複雑なタスクをスクリプト化できます。
ローコード/ノーコードインターフェイス
クラウドベースのドラッグアンドドロップインターフェイスにより、プロセスの自動化、監視、調整が可能になります。このインターフェイスは、技術者以外のユーザーがコードを書かずに自動化ワークフローを作成できるように設計されています。
Excelファイル操作
RPAには、データの読み取り、更新、操作など、Excelファイルに対する操作の組み込みサポートが用意されています。この機能は、大量のスプレッドシートデータを扱うタスクの自動化に不可欠であり、データ処理の正確性と効率性を確保します。
RPA by Workatoへの接続方法
RPA by Workatoへの接続は、次の手順で構成されます:
前提条件
コネクターを使用してプロセスを開始または管理する前に、Robotiqでプロセスを作成する必要があります。
アクセストークンの生成
Robotiqでアクセストークンを生成するには、次のステップを実行します:
Robotiq.aiアカウントにサインインします。
アプリケーションページに移動します。
新規アプリケーションをクリックして、新規アプリケーションの登録ダイアログを開きます。
新規アプリケーションをクリックします。
アクセストークンの名前と説明を入力します。
新規アプリケーションの登録ダイアログ
スコープをjob_createに設定し、確認をクリックします。
アクセストークンを取得をクリックして、トークンの詳細を表示します。
アクセストークンを取得をクリックします。
RPA by Workatoの設定で後ほど使用するために、トークンから次の値を取得します:
クライアントID。
クライアントシークレット。 30分後にクライアントシークレットは期限切れになり、Robotiq.aiによって新しいシークレットが生成されます。
テナント名。テナント名は、POST URLの
/realms/と/protocol/の間にあります。次の例のテナント名はtestNameです:
https://auth.robotiq.ai/realms/testName/protocol/openid-connect/tokenWorkatoに戻ってコネクションのセットアップを完了します。
Workatoでセットアップを完了
RPA by Workatoへのコネクションを設定するには、次の手順を実行します:
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
New connectionページで、コネクションとしてRPA by Workatoを検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
RPA by Workatoのコネクションフィールド
アプリケーションのテナント名を入力します。
アプリケーションのクライアントIDを入力します。
アプリケーションのクライアントシークレットを入力します。この値は、Robotiq.aiで生成されてから30分後に期限切れになります。
Connectをクリックして設定を完了します。
アクション
RPA by Workatoは次のアクションをサポートしています:
