SAP - Call BAPIアクション
このアクションを使用して、SAPシステムでBAPI(Business Application Programming Interfaces)を実行します。
BAPIのリスト
OPAバージョン24.1以降では、ビジネスオブジェクト別に整理されたBAPIのカタログを提供しています。これにより、関連するビジネスオブジェクトを参照して、適切なBAPIを簡単に移動および選択できます。古いバージョンを使用している場合、Call BAPIアクションを使用してレシピを作成するときは、BAPI名を手動で入力する必要があります。
Call BAPIアクション
Business Objectsカタログ
BAPIカタログ
以前は、Call remote function moduleアクションを使用してBAPIを呼び出すことができました。しかし、BAPIを呼び出す場合、このアプローチには制限があります。SAPシステム内のBAPI操作が失敗した場合でも、呼び出し自体が成功したため、Workatoはアクションが成功したと見なしていました。つまり、SAPからの応答に基づいてエラーを特定するために、レシピに条件付きロジック("if"ステップ)を含める必要がありました。
これに対して、Call BAPIアクションは、BAPIに存在する標準化されたエラーメッセージ構造を活用して、BAPI実行で問題が発生したときに自動的にエラーを発生させます。また、SAPシステムによって検出された検証エラーを強調表示し、それらをWorkatoに返します。これにより、SAPシステムのエラーを確認するレシピステップを作成する必要がなくなり、レシピロジックが効率化されます。
Call BAPIアクション(右)はレシピステップを減らし、ロジックを効率化します
このアクションを既存のBegin transactionおよびEnd transactionアクションとともに使用して、複数のRFMを単一の論理作業単位で実行します。これにより、トランザクションの最後にシーケンス全体をコミット(またはロールバック)できます。
BAPIおよびRFMのリモート関数呼び出し
リモート関数呼び出しを使用すると、SAPシステム内でBAPIとRFM(Remote-Enabled Function Modules)の両方を実行できます。 BAPIは、次の点でRFMとは異なります。
BAPIはSAPビジネスオブジェクトへの標準化されたインターフェイスですが、RFMは標準化の度合いが低く、複数ステップのプロセスになる場合があります。
BAPIでは、RFMとは異なり、エラーメッセージまたは警告が応答内で構造化され、明確な形式で提示されます。
BAPIは通常、SAPシステムへの即時コミットを実行しません。これにより、単一のトランザクション内で一連のアクションを実行できます。これらの変更をまとめてSAPシステムにコミットするか、エラーが発生した場合はロールバックできます。
フローの例については、トランザクションでBAPIを実行する方法を参照してください。
BAPIの説明
このステップに、人が読める説明を指定します。この説明はレシピステップに表示されます。この入力はBAPIの実行に影響しません。例:Create sales order。
BAPI名
使用するBAPIの正確な名前を指定します。この入力では大文字と小文字が区別されます。
トランザクションID
Begin transactionアクションの出力からトランザクションIDを指定します。これがマッピングされている場合、Force auto commitは無効になります。
自動コミットを強制
一部のBAPIは、デフォルトで変更をコミットしません。 RFC
BAPI_TRANSACTION_COMMITを使用してRFMにコミットを強制する場合は、Yesを選択します。 RFMが失敗した場合、RFCBAPI_TRANSACTION_ROLLBACKが呼び出されます。 RFM自体にコミットさせる場合は、Noを選択します。 RFMコード内でBAPI_TRANSACTION_COMMITが呼び出されない場合、データはデータベースにコミットされません。タイムアウト
この呼び出しのタイムアウトを最大30分まで設定します。 30分を選択すると、このRFCをトランザクションで実行できません。
検証エラー
応答に次の戻り値の型が含まれている場合、Workatoはエラーを発生させます。
| 戻り値の型 | 説明 |
| A | 終了メッセージ(中止) |
| E | エラーメッセージ |
エラー動作
Call BAPIアクションはBAPI固有の検証を適用し、特定の戻り値の型に対してエラーを自動的に発生させる場合があります。その他の技術エラーやビジネスエラーは、実行時に異なる形で表面化する場合があります。レシピ実行中に技術エラー、スキーマの不一致、ビジネスエラーがどのように表面化するかについて詳しくは、SAP RFCコネクターのエラー動作を参照してください。
一部のBAPIでは、作業をSAPアプリケーションにコミットするためにBAPI_TRANSACTION_COMMITを実行する必要がある場合があります。これは、Force auto commit入力を使用するか、トランザクションでBAPIを実行することで行えます。
BAPIのシーケンスを開始する位置にBegin transactionアクションを追加します。
Call BAPIアクションを使用して、1つ以上のBAPIを追加します。 Begin transactionアクションから出力データピルトランザクションIDをTransaction IDフィールドにマッピングします。必要に応じて他のフィールドを設定します。
目的のBAPI呼び出しシーケンスの最後にEnd transactionアクションを追加します。トランザクションを開始アクションの出力データピルトランザクションIDをトランザクションID入力フィールドにマッピングし、ジョブ実行がこのステップに到達したときにこのシーケンス全体をSAPアプリケーションに保存するため、作業をコミットを選択します。
Call BAPIアクションをMonitor for errorsブロックでラップします。これにより、Roll back changesを選択したEnd transactionアクションを追加でき、レシピの実行時にいずれかのステップでエラーが発生した場合にトランザクションをロールバックできます。
