UKG Pro (Recruiting) - レコード検索アクション
レコード検索アクションは、検索条件に一致するUKG Pro (Recruiting)のレコードのリストを取得します。
入力フィールド説明
オブジェクト検索するオブジェクトのタイプを指定します。選択したオブジェクトに基づいて、追加フィールドが動的に読み込まれます。
Workatoは、選択したオブジェクトに応じて追加フィールドを動的に表示します。たとえば、Candidateオブジェクトには次の入力フィールドがあります。
入力項目説明
ページページ分割されたレコードを返すページ番号を指定します。
ページあたりページあたりに返すレコード数を指定します。
候補者タイプ返す候補者のタイプを選択します。デフォルトはすべてです。
更新日時の開始日レコードのフィルターに使用する日付を指定します。このアクションは、この日付より後に更新されたレコードのみを返します。
ロール返される候補者をフィルターするロールを選択します。
更新日時の終了日レコードのフィルターに使用する日付を指定します。このアクションは、この日付より前に更新されたレコードのみを返します。
出力フィールドは、入力で選択されたオブジェクトによって決まります。関連するデータピルをデータツリーから後続のステップにマッピングします。たとえば、Candidateオブジェクトには次の出力スキーマがあります。
出力フィールド説明
IDGUID形式の候補者の一意のID。
Creator候補者レコードの作成者。
作成日時候補者が作成された日時。
Util person IDUKG Proのperson ID。
EEID従業員識別子。
Preferred_locale候補者の優先言語。
連携ユーザーID身元調査連携などのサードパーティ連携で使用されるユーザーID。
内部かどうか候補者が社内従業員であるかどうかを示すインジケーター。
有効候補者が有効な従業員であるかどうかを示すインジケーター。
更新日時候補者が最後に更新された日時。
