Wrike - フォルダ作成アクション
フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
このアクションは、指定された場所に1つのフォルダを作成します。メインフォルダを作成するには、親フォルダとしてRootを選択します。
フォルダ作成アクションフォルダ作成アクション
入力フィールド説明
親フォルダ/プロジェクト このフォルダを作成する親フォルダ/プロジェクトを選択します。フォルダ/プロジェクトIDを使用するには、"フォルダ/プロジェクトIDを入力"を切り替えます。
タイトル フォルダのタイトル。
説明 フォルダの説明。
フォルダを共有しているユーザー このフォルダを共有するユーザーを選択します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
プロジェクトフィールド Wrikeプロジェクトは、追加プロパティを持つフォルダです。詳細については、プロジェクト作成アクションを参照してください。
Statusプロジェクトのステータス。
このフォルダの所有者となるWrikeユーザーのユーザーIDプロジェクトの所有者。
開始日プロジェクトの開始日。
終了日プロジェクトの終了日。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータを指定します。
出力フィールド説明
フォルダID フォルダのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル フォルダのタイトル。
更新日 このフォルダが更新された日付。
作成日 このフォルダが作成された日付。
説明 フォルダの説明。指定しない場合は空白になります。
フォルダを共有しているユーザー フォルダを共有しているユーザーのリスト。
ユーザーIDこのフォルダを共有しているユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親フォルダ このフォルダの親フォルダのリスト。
フォルダID親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
子フォルダ このフォルダの子フォルダのリスト。
フォルダID子フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。
最上位親フォルダ このフォルダの最上位親フォルダのリスト。
フォルダID上位親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
スコープ フォルダのスコープ。
添付ファイルあり フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID フォルダワークフローのID。
メタデータ このフォルダのメタデータ。メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このフォルダのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
