Wrike - プロジェクト作成アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 プロジェクトは、Wrike内で作業を整理、管理、およびレポートするための主な方法の1つです。 基本的に、Wrikeのプロジェクトは追加のプロパティを持つフォルダです。
このアクションは、指定された場所に1つのプロジェクトを作成します。 メインプロジェクトを作成するには、親フォルダとしてRootを選択します。
プロジェクト作成アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| 親フォルダ/プロジェクト | このフォルダを作成する親フォルダ/プロジェクトを選択します。 フォルダ/プロジェクトIDを使用するには、"フォルダ/プロジェクトIDを入力"を切り替えます。 |
| タイトル | フォルダのタイトル。 |
| プロジェクト | プロジェクトプロパティを選択します。 | Status | プロジェクトのステータス。 | | このプロジェクトを所有するWrikeユーザーのUser ID | ユーザーをプロジェクト所有者として選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了する日付。 |
| 説明 | プロジェクトの説明。 |
| プロジェクトを共有するユーザー | このプロジェクトを共有するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータを指定します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| プロジェクトID | プロジェクトのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | プロジェクトのタイトル。 |
| 更新日 | このプロジェクトが更新された日付。 |
| 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 |
| 説明 | プロジェクトの説明。 指定しない場合は空白になります。 |
| プロジェクトを共有するユーザー | プロジェクトを共有するユーザーのリスト。 | ユーザーID | このプロジェクトを共有するユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 親プロジェクト | このプロジェクトの親プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 親プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| 子プロジェクト | このプロジェクトの子プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 子プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された子プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| 上位親プロジェクト | このプロジェクトの上位親プロジェクトのリスト。 | プロジェクトID | 上位親プロジェクトのプロジェクトID。 | | リストサイズ | 取得された上位親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。 |
| スコープ | プロジェクトのスコープ。 |
| 添付ファイルあり | プロジェクトに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでプロジェクトを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| ワークフローID | プロジェクトワークフローのID。 |
| メタデータ | このプロジェクトのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| プロジェクト | このプロジェクトのプロジェクトプロパティ。 | 作成者 | プロジェクトを作成した作成者。 | | 所有者ID | プロジェクトオーナーのIDリスト。 | ユーザーID | プロジェクトオーナーのユーザーID。 | | リストサイズ | 取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。 |
| | Status | プロジェクトのステータス。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了した日付。 | | 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 | | 完了日 | このプロジェクトが完了した日付。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
