Wrike - Create task (タスクの作成) アクション
このアクションは、指定された Wrike フォルダーに1つのタスクを作成します。メインタスクを作成する場合は、親フォルダーとして [Root] を選択します。
Create task アクション
| 入力項目 | 説明 |
| Folder |
このタスクの作成先の親フォルダーを選択します。フォルダー ID を使用するには、[Enter a folder ID] に切り替えます。
| Title |
タスクのタイトル。
| Description |
タスクの説明。
| Importance |
タスクの重要度。High(高)、Normal(中)、および Low(低) から選択できます。
| Assignee |
このタスクに割り当てられるユーザーを選択します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
| Priority after |
新規作成されたタスクは、タスクリストでこのタスクの後に配置されます。
| Priority before |
新規作成されたタスクは、タスクリストでこのタスクの前に配置されます。
| Follow |
フォロータスクの場合は、[True] を選択します。そうでない場合は、[False] を選択します。
| Share task with users |
このタスクを共有するユーザーを選択します。ソースリストを使用してタスクを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
| Add parent folders |
親フォルダーとしてマークするフォルダーを選択します。ソースリストを使用してフォルダーを定義することも、フォルダー ID を手動で入力することもできます。
| Followers |
タスクのフォロワーとしてマークするユーザーを選択します。ソースリストを使用してユーザーを定義することも、ユーザー ID を手動で入力することもできます。
| Super tasks |
新しく作成されたタスクは、このタスクのサブタスクとしてマークされます。タスクリストを使用してタスクを定義することも、タスク ID を手動で入力することもできます。
| Date |
このタスクの開始日と期限日です。空白のままにすると、backlog (バックログ) タスクが作成されます。
| Start date | このタスクの開始日です。 | | Due date | このタスクの期限日です。 |
| Custom status |
このタスクを説明するカスタムステータスを選択します。カスタムステータス ID を使用するには、[Enter a Custom status ID] に切り替えます。
| Status |
タスクのステータスを選択します。New(新規)、In progress(処理中)、Completed(完了)、On hold(待機中)、および Canceled(キャンセル) から選択できます。
カスタムステータスを使用している場合は、この項目を無視してください。
| Custom fields |
カスタムフィールドのデータを指定します。
出力項目
| 出力項目 | 説明 |
| Task ID |
タスクの ID。
| Account ID |
アカウントの ID。
| Title |
タスクのタイトル。
| Description |
タスクの説明。指定されない場合は空白になります。
| Brief description |
タスクの簡単な説明。
| Parent folder |
このタスクの親フォルダーのリスト。
| Folder ID | 親フォルダーのフォルダー ID。 | | List size | リストのサイズ (取得された親フォルダーの数に相当)。 |
| Super parent folder |
このタスクの2階層上のフォルダーのリスト。
| Folder ID | 同リストに含まれる対象フォルダーの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得された対象フォルダーの数に相当)。 |
| List of users who share task |
タスクを共有するユーザーのリスト。
| User ID | このタスクを共有するユーザーの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたユーザーの数に相当)。 |
| Assignees |
このタスクに割り当てられているユーザーのリスト。
| Status |
タスクのステータス。
| Importance |
| Created date |
このタスクが作成された日付。
| Updated date |
このタスクが更新された日付。
| Completed date |
このタスクが完了した日付。
| Dates |
タスクの日付。
| Type | タスクのタイプ。Backlogged(バックログ)、Milestone(マイルストーン)、および scheduled(スケジュール済み) から選択できます。 | | Duration | Planned (計画済み) タスクでは必須です。分単位で期間を設定します。
| | Start date | このタスクの開始日です。Backlogged タスクには開始日はありません。 | | Due date | このタスクの期限日です。Backlogged タスクおよび Milestone タスクには期限日はありません。 | | Work on weekends | タスクのスケジュールに週末を含めるかどうかを示します。 |
| Scope |
タスクのスコープ。
| Author |
このタスクの作成者として割り当てられているユーザーのリスト。
| User ID | ユーザーの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたユーザーの数に相当)。 |
| Custom status ID |
タスクのカスタムステータス ID。
| Custom status |
タスクのカスタムステータス。
| Name | カスタムステータスの名前。 | | List size | タスクのカスタムステータス ID。 |
| Has attachments |
フォルダーに添付ファイルがあるかどうかを示します。
| Permalink |
Web ワークスペースでタスクを開くためのリンク。このリンクは、ユーザーに適切なアクセス権がある場合のみアクセス可能です。
| Priority |
タスクリストにおけるタスクの順序を定義する順序指定キーです。
| Followed by me |
Workato に登録されている Wrike ユーザーがタスクをフォローしているかどうかを示します。
| Followers |
このタスクをフォローするユーザー。
| Follower ID | このタスクをフォローするユーザーの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたユーザーの数に相当)。 |
| Super tasks |
2階層上のタスクとしてマークされたタスクのリスト。
| Super task ID | 2階層上のタスクとしてマークされたタスクの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたタスクの数に相当)。 |
| Subtask |
サブタスクとしてマークされたタスクのリスト。
| Super task ID | サブタスクとしてマークされたタスクの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたサブタスクの数に相当)。 |
| Dependency |
依存関係ありとしてマークされたタスクのリスト。
| Dependency ID | 依存関係ありとしてマークされたタスクの ID。 | | List size | リストのサイズ (取得されたタスクの数に相当)。 |
| Metadata |
このタスクのメタデータ。メタデータリストのサイズは、取得されたメタデータ項目の数に相当します。
| Custom fields |
カスタムフィールドからのデータが含まれます。
