Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/wrike/update-folder-action.md for this page in Markdown format
Wrike - フォルダ更新アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
このアクションは、Wrikeの特定のフォルダを更新します。 フォルダ名を変更したり、タイトルと説明を追加または変更したり、共有ユーザーを変更したりできます。
フォルダ更新アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| フォルダ | 更新するフォルダを選択します。 フォルダIDを使用するには、"フォルダIDを入力"を切り替えます。 |
| タイトル | フォルダの新しいタイトル。 |
| 説明 | フォルダの説明。 |
| フォルダを共有するユーザー | このフォルダを共有するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| フォルダの共有からユーザーを削除 | このフォルダの共有から削除するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| 親フォルダ/プロジェクトを削除 | 削除する親フォルダを選択します。 ルートフォルダまたはごみ箱は削除できません。 ソースリストを使用してフォルダを定義するか、フォルダIDを手動で入力できます。 |
| 親フォルダ/プロジェクトを追加 | 追加する親フォルダ/プロジェクトを選択します。 ソースリストを使用してフォルダ/プロジェクトを定義するか、フォルダ/プロジェクトIDを手動で入力できます。 |
| 復元 | ごみ箱からフォルダを復元するにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータを指定します。 |
| プロジェクト | Wrikeプロジェクトは、追加プロパティを持つフォルダです。 詳細はプロジェクト作成アクションを参照してください。 | Status | タスクのステータス。 | | オーナーIDを追加 | プロジェクトオーナーとして追加するユーザーを選択します。 | | オーナーIDを削除 | プロジェクトオーナーから削除するユーザーを選択します。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了する日付。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| フォルダID | フォルダのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | フォルダのタイトル。 |
| 更新日 | このフォルダが更新された日付。 |
| 作成日 | このフォルダが作成された日付。 |
| 説明 | フォルダの説明。 指定しない場合は空白になります。 |
| フォルダを共有しているユーザー | フォルダを共有しているユーザーのリスト。 | ユーザーID | このフォルダを共有しているユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 親フォルダ | このフォルダの親フォルダのリスト。 | フォルダID | 親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 子フォルダ | このフォルダの子フォルダのリスト。 | フォルダID | 子フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 最上位親フォルダ | このフォルダの最上位親フォルダのリスト。 | フォルダID | 上位親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| スコープ | フォルダのスコープ。 |
| 添付ファイルあり | フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| ワークフローID | フォルダワークフローのID。 |
| メタデータ | このフォルダのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| プロジェクト | このフォルダのプロジェクトプロパティ。 | 作成者 | プロジェクトを作成した作成者。 | | 所有者ID | プロジェクトオーナーのIDリスト。 | ユーザーID | プロジェクトオーナーのユーザーID。 | | リストサイズ | 取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。 |
| | Status | プロジェクトのステータス。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了した日付。 | | 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 | | 完了日 | このプロジェクトが完了した日付。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
