Wrike - フォルダ更新アクション
フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
このアクションは、Wrikeの特定のフォルダを更新します。フォルダ名を変更したり、タイトルと説明を追加または変更したり、共有ユーザーを変更したりできます。
フォルダ更新アクションフォルダ更新アクション
入力フィールド説明
フォルダ 更新するフォルダを選択します。フォルダIDを使用するには、"フォルダIDを入力"を切り替えます。
タイトル フォルダの新しいタイトル。
説明 フォルダの説明。
フォルダを共有するユーザー このフォルダを共有するユーザーを選択します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
フォルダの共有からユーザーを削除 このフォルダの共有から削除するユーザーを選択します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
親フォルダ/プロジェクトを削除 削除する親フォルダを選択します。ルートフォルダまたはごみ箱は削除できません。ソースリストを使用してフォルダを定義するか、フォルダIDを手動で入力できます。
親フォルダ/プロジェクトを追加 追加する親フォルダ/プロジェクトを選択します。ソースリストを使用してフォルダ/プロジェクトを定義するか、フォルダ/プロジェクトIDを手動で入力できます。
復元 ごみ箱からフォルダを復元するにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータを指定します。
プロジェクト Wrikeプロジェクトは、追加プロパティを持つフォルダです。詳細はプロジェクト作成アクションを参照してください。
Statusタスクのステータス。
オーナーIDを追加プロジェクトオーナーとして追加するユーザーを選択します。
オーナーIDを削除プロジェクトオーナーから削除するユーザーを選択します。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了する日付。
出力フィールド説明
フォルダID フォルダのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル フォルダのタイトル。
更新日 このフォルダが更新された日付。
作成日 このフォルダが作成された日付。
説明 フォルダの説明。指定しない場合は空白になります。
フォルダを共有しているユーザー フォルダを共有しているユーザーのリスト。
ユーザーIDこのフォルダを共有しているユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親フォルダ このフォルダの親フォルダのリスト。
フォルダID親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
子フォルダ このフォルダの子フォルダのリスト。
フォルダID子フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。
最上位親フォルダ このフォルダの最上位親フォルダのリスト。
フォルダID上位親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
スコープ フォルダのスコープ。
添付ファイルあり フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID フォルダワークフローのID。
メタデータ このフォルダのメタデータ。メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このフォルダのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
