Wrike - プロジェクト更新アクション
プロジェクトは、Wrike内で作業を整理、管理、およびレポートするための主な方法の1つです。 基本的に、Wrikeのプロジェクトは追加のプロパティを持つフォルダです。
このアクションは、Wrikeの特定のプロジェクトを更新します。 プロジェクト名の変更、タイトルと説明の追加または変更、共有ユーザーの変更を行うことができます。
プロジェクト更新アクションプロジェクト更新アクション
入力フィールド説明
プロジェクト 更新するプロジェクトを選択します。 プロジェクトIDを使用するには、"Enter a project ID"を切り替えます。
タイトル プロジェクトの新しいタイトル。
説明 プロジェクトの説明。
プロジェクトを共有するユーザー このプロジェクトを共有するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
プロジェクトの共有からユーザーを削除 このプロジェクトの共有から削除するユーザーを選択します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
親フォルダ/プロジェクトを削除 削除する親フォルダを選択します。 ルートフォルダまたはごみ箱は削除できません。 ソースリストを使用してフォルダを定義するか、フォルダIDを手動で入力できます。
親フォルダ/プロジェクトを追加 追加する親フォルダ/プロジェクトを選択します。 ソースリストを使用してフォルダ/プロジェクトを定義するか、フォルダ/プロジェクトIDを手動で入力できます。
復元 ごみ箱からプロジェクトを復元するにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータを指定します。
プロジェクト プロジェクトプロパティを更新します。
Statusプロジェクトのステータス。
オーナーIDを追加プロジェクトオーナーとして追加するユーザーを選択します。
オーナーIDを削除プロジェクトオーナーから削除するユーザーを選択します。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了する日付。
出力フィールド説明
プロジェクトID プロジェクトのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル プロジェクトのタイトル。
更新日 このプロジェクトが更新された日付。
作成日 このプロジェクトが作成された日付。
説明 プロジェクトの説明。 指定しない場合は空白になります。
プロジェクトを共有するユーザー プロジェクトを共有するユーザーのリスト。
ユーザーIDこのプロジェクトを共有するユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親プロジェクト このプロジェクトの親プロジェクトのリスト。
プロジェクトID親プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
子プロジェクト このプロジェクトの子プロジェクトのリスト。
プロジェクトID子プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された子プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
上位親プロジェクト このプロジェクトの上位親プロジェクトのリスト。
プロジェクトID上位親プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された上位親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
スコープ プロジェクトのスコープ。
添付ファイルあり プロジェクトに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでプロジェクトを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID プロジェクトワークフローのID。
メタデータ このプロジェクトのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このプロジェクトのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
