SQL Collection by WorkatoのFAQ
SQL Collection by Workatoに関するよくある質問の回答を確認できます。
SQL Collection by Workatoとは何ですか。また、なぜ使用する必要がありますか
SQL Collection by Workatoは、テーブルデータを操作できるネイティブアプリケーションです。 このアプリは、データベースやWebサービスなど、複数のシステム間で関連データを同期するために使用します。 SQL Collection by Workatoでは、さまざまなソースのデータを使用してSQLステートメントを実行し、データ処理用の一時テーブルを作成できます。
SQL Collectionはデータ変換をどのように処理しますか
SQL Collectionは、SQL liteを基盤としておりデータベースのように機能するため、データ変換をシームレスに処理します。 標準SQL構文を使用してリストを作成し、クエリできます。これには、WHEREGROUP BYJOINなどのキーワードが含まれます。 データを変換した後、ターゲットシステムに直接ロードするか、CSVファイルとしてエクスポートできます。
SQL Collectionは大規模なデータセットに対応していますか
はい。 SQL Collectionは大規模なデータセットをサポートしていますが、パフォーマンスは行サイズや列数など、データの構造によって異なります。 信頼性の高いパフォーマンスを確保するために、SQL Collectionリストあたり50,000レコードを超えないデータセットを使用することをお勧めします。
行が小さく列数が少ない場合、SQL Collectionは100,000~200,000レコードなどのより大きなデータセットを処理できます。 推奨クォータを超えるデータセットは、パフォーマンスや安定性に影響する可能性があります。 大規模なデータセットを効率的に処理するには、テーブルを小さなチャンクに分割するか、並列レシピを使用します。
SQL Collection by Workatoを使用するにはコネクションのセットアップが必要ですか
いいえ。 SQL Collectionではコネクション設定は不要です。 レシピエディターでアプリ > SQL Collection by Workatoを選択すると、SQL Collectionの使用を開始できます。
SQL Collection by Workatoで使用できるアクションは何ですか
SQL Collectionには、次のような複数のアクションがあります。
  • SQL Collectionでリストを作成アクション
  • SQL Collectionに行を挿入アクション
  • CSVからSQL Collectionでリストを作成
  • CSVファイルからSQL Collectionに行を挿入
  • SQL Collectionでリストをクエリ
SQL CollectionのCreate listアクションはどのように機能しますか
このアクションは、リスト入力からレシピ内にSQL Collectionリストを作成します。 SQL Collectionリストには、リストのスキーマに基づく列ヘッダーが含まれます。 リストのプライマリインデックスとセカンダリインデックスを指定できます。
SQL Collectionで日付を使用するときにCOLLECTION DATE ERRORが発生した場合はどうすればよいですか
Dateフィールドで無効な形式エラーが発生する場合があります。 このエラーを修正するには、Mapper by Workatoを使用して日付形式を更新するか、必須でない場合は日付フィールドをスキップする必要があります。
SQL Collectionでブール型の列に対するWHERE句が行を返さないのはなぜですか
SQL CollectionはBooleanフィールド値をネイティブのブール値ではなく、テキスト値t(true)およびf(false)として保存します。 ブール型の列をtrueまたはfalseと比較しても、一致する行はありません。 代わりに、文字列値と比較してください:WHERE is_active = 't'またはWHERE is_active = 'f'
SQL CollectionのQuery listアクションはどのように機能しますか
このアクションを使用すると、リストに対して標準SQLクエリを実行できます。 SQLクエリの記述、スキーマの定義、結果をCSV文字列に変換するかどうかの選択ができます。
SQL CollectionのQuery listアクションでSQLキーワードを使用する場合に注意すべき点は何ですか
DELETEなど、一部のSQLキーワードはリスト出力を返しません。 つまり、これらのアクションのデータピルはリストのエクスポートに使用しないでください。
