XMLツール by Workato - XSLTを使用したXMLの変換アクション
Transform XML using XSLTアクションは、XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations)スクリプトをXMLドキュメントに適用し、別のXML構造、HTML、プレーンテキストなどの異なる形式に変換します。このアクションはXSLT 1.0を完全にサポートし、XSLT 2.0を部分的にサポートします。 XSLTスクリプトはインラインで定義するか、リソースを使用して定義できます。
| 入力フィールド | 説明 |
| XML Document | 変換するXMLドキュメントを指定します。 |
| ファイルコンテンツのエンコーディング | XMLドキュメントのエンコーディング形式を指定します。空白のままにすると、WorkatoはデフォルトでUTF-8を使用します。 |
| XSLT Document | XSLTをインラインで指定するにはDefine manuallyを選択し、リソースをXSLTスタイルシートとして使用するにはUse a resourceを選択します。 |
| XSLT Resource | スタイルシートとして使用するリソースを選択します。このフィールドは、XSLT DocumentドロップダウンメニューでUse a resourceを選択すると表示されます。 |
| XSLT Contents | XMLドキュメントの変換方法を定義するXSLTスクリプトを指定します。 importsまたはincludesに絶対パスが含まれていないことを確認します。例:imported.xsl。このフィールドは、XSLT DocumentドロップダウンメニューでDefine manuallyを選択すると表示されます。 |
| XSLT references | XSLTスクリプトにimportsまたはincludesが含まれる場合、参照されるスタイルシートの名前と内容を最大5つまで指定します。このフィールドは、XSLT DocumentドロップダウンメニューでDefine manuallyを選択すると表示されます。 |
| XSLT parameters | XSLTスクリプトにパラメーターが含まれる場合、名前と値を指定します。 |
| Response content type | 変換後の出力の想定形式を選択します。非構造化テキストを返すにはRaw text response bodyを選択し、サンプルドキュメントに基づいてデータピルを生成するにはStructured responseを選択します。変換出力が選択した形式と一致しない場合、アクションは失敗します。 |
| Response body example | Response content typeとしてStructured responseを選択した場合、想定される出力構造を表すサンプルドキュメントを指定します。 Workatoはこのサンプルを使用してデータピルを生成します。空白のままにすると、アクションは単一のraw outputデータピルを返します。 |
Raw text response bodyを選択した場合、Workatoは未加工の変換出力を返します。 Structured responseを選択した場合、Workatoは指定されたサンプルドキュメントに基づいてデータピルを生成します。
サンプルユースケース
XSLTスクリプトは、WorkatoがXMLドキュメントを変換する方法を定義します。次のXSLTスクリプトは、未加工のXMLデータを構造化形式に変換します:
サンプルXSLT
xml
<xsl:stylesheet xsl:version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:key name="groups" match="/holder/segment[field[1]='PO1' or field[1]='PID' or field[1]='PO4']" use="generate-id(preceding-sibling::segment[field[1]='PO1'][1])" />
<xsl:template match="/">
<EDI850>
<ISA>
<AuthorizationInformationQualifier>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[2]"/>
</AuthorizationInformationQualifier>
<AuthorizationInformation>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[3]"/>
</AuthorizationInformation>
<SecurityInformationQualifier>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[4]"/>
</SecurityInformationQualifier>
<SecurityInformation>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[5]"/>
</SecurityInformation>
<InterchangeIdQualifier_Sender>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[6]"/>
</InterchangeIdQualifier_Sender>
<InterchangeSenderId>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[7]"/>
</InterchangeSenderId>
<InterchangeIdQualifier_Receiver>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[8]"/>
</InterchangeIdQualifier_Receiver>
<InterchangeReceiverId>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[9]"/>
</InterchangeReceiverId>
<InterchangeDate>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[10]"/>
</InterchangeDate>
<InterchangeTime>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[11]"/>
</InterchangeTime>
<InterchangeControlVersion>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[12]"/>
</InterchangeControlVersion>
<InterchangeControlStandardsIdentifier>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[13]"/>
</InterchangeControlStandardsIdentifier>
<InterchangeControlNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[14]"/>
</InterchangeControlNumber>
<AcknowledgementRequested>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[15]"/>
</AcknowledgementRequested>
<UsageIndicator>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ISA']/field[16]"/>
</UsageIndicator>
</ISA>
<GS>
<FunctionalIdentifierCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[2]"/>
</FunctionalIdentifierCode>
<ApplicationSenderCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[3]"/>
</ApplicationSenderCode>
<ApplicationReceiverCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[4]"/>
</ApplicationReceiverCode>
<Date>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[5]"/>
</Date>
<Time>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[6]"/>
</Time>
<GroupControlNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[7]"/>
</GroupControlNumber>
<ResponsibleAgencyCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[8]"/>
</ResponsibleAgencyCode>
<VersionReleaseIndustryIdentifierCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GS']/field[9]"/>
</VersionReleaseIndustryIdentifierCode>
</GS>
<ST>
<TransactionSetIdentifierCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ST']/field[2]"/>
</TransactionSetIdentifierCode>
<TransactionSetControlNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ST']/field[3]"/>
</TransactionSetControlNumber>
</ST>
<BEG>
<TransactionSetPurposeCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[2]"/>
</TransactionSetPurposeCode>
<PurchaseOrderTypeCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[3]"/>
</PurchaseOrderTypeCode>
<PurchaseOrderNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[4]"/>
</PurchaseOrderNumber>
<ReleaseNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[5]"/>
</ReleaseNumber>
<PurchaseOrderDate>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[6]"/>
</PurchaseOrderDate>
<ContactNumber>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'BEG']/field[7]"/>
</ContactNumber>
</BEG>
<ITD>
<TermsTypeCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[2]"/>
</TermsTypeCode>
<TermsBasisDateCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[3]"/>
</TermsBasisDateCode>
<TermsDiscountPercent>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[4]"/>
</TermsDiscountPercent>
<TermsDiscountDueDays>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[5]"/>
</TermsDiscountDueDays>
<TermsNetDays>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[6]"/>
</TermsNetDays>
<Description >
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[7]"/>
</Description>
<DayOfMonth>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'ITD']/field[8]"/>
</DayOfMonth>
</ITD>
<DTM>
<DateTimeQualifier>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'DTM']/field[2]"/>
</DateTimeQualifier>
<Date>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'DTM']/field[3]"/>
</Date>
</DTM>
<xsl:for-each select="/holder/segment[field[1] = 'PKG']">
<PKG>
<ItemDescriptionType>
<xsl:value-of select="field[2]"/>
</ItemDescriptionType>
<PackagingCharacteristicCode>
<xsl:value-of select="field[3]"/>
</PackagingCharacteristicCode>
<Description>
<xsl:value-of select="field[4]"/>
</Description>
</PKG>
</xsl:for-each>
<TD5>
<RoutingSequenceCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'TD5']/field[2]"/>
</RoutingSequenceCode>
<IdentificationCodeQualifier>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'TD5']/field[3]"/>
</IdentificationCodeQualifier>
<IdentificationCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'TD5']/field[4]"/>
</IdentificationCode>
<TransportationMethodTypeCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'TD5']/field[6]"/>
</TransportationMethodTypeCode>
</TD5>
<N1>
<EntityIdentifierCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N1']/field[2]"/>
</EntityIdentifierCode>
<Name>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N1']/field[3]"/>
</Name>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N1']/field[4]"/>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N1']/field[5]"/>
</N1>
<N3>
<AddressInformation>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N3']/field[2]"/>
</AddressInformation>
</N3>
<N4>
<CityName>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N4']/field[2]"/>
</CityName>
<StateOrProvinceCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N4']/field[3]"/>
</StateOrProvinceCode>
<PostalCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'N4']/field[4]"/>
</PostalCode>
</N4>
<xsl:for-each select="/holder/segment[field[1] = 'PO1']">
<xsl:variable name="index" select="index"/>
<xsl:variable name="followingIndex">
<xsl:choose>
<xsl:when test="following-sibling::*[(field[1] = 'PO1')]">
<xsl:value-of select="following-sibling::*[(field[1] = 'PO1')]/index"/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="'300'"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:variable>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>
</LineNumber>
<Quantity>
</Quantity>
<UnitOfMeasurement>
</UnitOfMeasurement>
<UnitPrice>
<xsl:value-of select="field[5]"/>
</UnitPrice>
<BasisOfUnitPriceCode>
<xsl:value-of select="field[6]"/>
</BasisOfUnitPriceCode>
<ProductServiceId>
<xsl:value-of select="field[7]"/>
</ProductServiceId>
</PO1>
<xsl:for-each select="/holder/segment[field[1] = 'PID']">
<xsl:if test="number(index) > number($index) and number(index) < number($followingIndex)">
<PID>
<Description>
</Description>
</PID>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="/holder/segment[field[1] = 'PO4']">
<PO4>
<Pack>
</Pack>
<Size>
</Size>
<UOM>
</UOM>
<PackagingCode>
</PackagingCode>
<Weight>
</Weight>
<WeightQualifier>
</WeightQualifier>
<Volume>
<xsl:value-of select="field[8]"/>
</Volume>
<VolumeQualifier>
<xsl:value-of select="field[9]"/>
</VolumeQualifier>
</PO4>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</POGroup>
</xsl:for-each>
<CTT>
<NumberofLineItems>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'CTT']/field[2]"/>
</NumberofLineItems>
</CTT>
<AMT>
<AmountQualifierCode>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'AMT']/field[2]"/>
</AmountQualifierCode>
<MonetaryAmount>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'AMT']/field[3]"/>
</MonetaryAmount>
</AMT>
<SE>
<NumberOfIncludedSegments>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'SE']/field[2]"/>
</NumberOfIncludedSegments>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'SE']/field[3]"/>
</SE>
<GE>
<NumberOfTransactionSetsIncluded>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GE']/field[2]"/>
</NumberOfTransactionSetsIncluded>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'GE']/field[3]"/>
</GE>
<IEA>
<NumberOfIncludedGroups>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'IEA']/field[2]"/>
</NumberOfIncludedGroups>
<xsl:value-of select="/holder/segment[field[1] = 'IEA']/field[3]"/>
</IEA>
</EDI850>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>変換には、入力としてXMLドキュメントが必要です。次のXML例は、変更前の元データを表しています:
ソースXMLドキュメント
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<holder>
<segment>
<index>0</index>
<field>ISA</field>
<field>01</field>
<field>0000000000</field>
<field>01</field>
<field>ZZ</field>
<field>ABCDEFGHIJKLMNO</field>
<field>ZZ</field>
<field>123456789012345</field>
<field>101127</field>
<field>1719</field>
<field>U</field>
<field>00400</field>
<field>000003438</field>
<field>0</field>
<field>P</field>
<field>></field>
</segment>
<segment>
<index>1</index>
<field>GS</field>
<field>PO</field>
<field>4405197800</field>
<field>999999999</field>
<field>20101127</field>
<field>1719</field>
<field>1421</field>
<field>X</field>
<field>004010VICS</field>
</segment>
<segment>
<index>2</index>
<field>ST</field>
<field>850</field>
<field>000000010</field>
</segment>
<segment>
<index>3</index>
<field>BEG</field>
<field>00</field>
<field>SA</field>
<field>08292233294</field>
<field>0null</field>
<field>610385385</field>
</segment>
<segment>
<index>4</index>
<field>REF</field>
<field>DP</field>
<field>038</field>
</segment>
<segment>
<index>5</index>
<field>REF</field>
<field>PS</field>
<field>R</field>
</segment>
<segment>
<index>6</index>
<field>ITD</field>
<field>14</field>
<field>3</field>
<field>2</field>
<field>45</field>
<field>46</field>
</segment>
<segment>
<index>7</index>
<field>DTM</field>
<field>002</field>
<field>20101214</field>
</segment>
<segment>
<index>8</index>
<field>PKG</field>
<field>F</field>
<field>68</field>
<field>PALLETIZE SHIPMENT</field>
</segment>
<segment>
<index>9</index>
<field>PKG</field>
<field>F</field>
<field>66</field>
<field>REGULAR</field>
</segment>
<segment>
<index>10</index>
<field>TD5</field>
<field>A</field>
<field>92</field>
<field>P3</field>
<field>SEE XYZ RETAIL ROUTING GUIDE</field>
</segment>
<segment>
<index>11</index>
<field>N1</field>
<field>ST</field>
<field>XYZ RETAIL</field>
<field>9</field>
<field>0003947268292</field>
</segment>
<segment>
<index>12</index>
<field>N3</field>
<field>31875 SOLON RD</field>
</segment>
<segment>
<index>13</index>
<field>N4</field>
<field>SOLON</field>
<field>OH</field>
<field>44139</field>
</segment>
<segment>
<index>14</index>
<field>PO1</field>
<field>1</field>
<field>120</field>
<field>EA</field>
<field>9.25</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>065322-117</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>AB3542</field>
</segment>
<segment>
<index>15</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>SMALL WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>16</index>
<field>PO4</field>
<field>4</field>
<field>4</field>
<field>EA</field>
<field>PLT94</field>
<field>3</field>
<field>LR</field>
<field>15</field>
<field>CT</field>
</segment>
<segment>
<index>17</index>
<field>PO1</field>
<field>2</field>
<field>220</field>
<field>EA</field>
<field>13.79</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>066850-116</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>RD5322</field>
</segment>
<segment>
<index>18</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>MEDIUM WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>19</index>
<field>PO4</field>
<field>2</field>
<field>2</field>
<field>EA</field>
</segment>
<segment>
<index>20</index>
<field>PO1</field>
<field>3</field>
<field>126</field>
<field>EA</field>
<field>10.99</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>060733-110</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>XY5266</field>
</segment>
<segment>
<index>21</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>LARGE WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>22</index>
<field>PO4</field>
<field>6</field>
<field>1</field>
<field>EA</field>
<field>3</field>
<field>LR</field>
<field>12</field>
<field>CT</field>
</segment>
<segment>
<index>23</index>
<field>PO1</field>
<field>4</field>
<field>76</field>
<field>EA</field>
<field>4.35</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>065308-116</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>VX2332</field>
</segment>
<segment>
<index>24</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>NANO WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>25</index>
<field>PO4</field>
<field>4</field>
<field>4</field>
<field>EA</field>
<field>6</field>
<field>LR</field>
<field>19</field>
<field>CT</field>
</segment>
<segment>
<index>26</index>
<field>PO1</field>
<field>5</field>
<field>72</field>
<field>EA</field>
<field>7.5</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>065374-118</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>RV0524</field>
</segment>
<segment>
<index>27</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>BLUE WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>28</index>
<field>PO4</field>
<field>4</field>
<field>4</field>
<field>EA</field>
</segment>
<segment>
<index>29</index>
<field>PO1</field>
<field>6</field>
<field>696</field>
<field>EA</field>
<field>9.55</field>
<field>TE</field>
<field>CB</field>
<field>067504-118</field>
<field>PR</field>
<field>RO</field>
<field>VN</field>
<field>DX1875</field>
</segment>
<segment>
<index>30</index>
<field>PID</field>
<field>F</field>
<field>ORANGE WIDGET</field>
</segment>
<segment>
<index>31</index>
<field>PO4</field>
<field>6</field>
<field>6</field>
<field>EA</field>
<field>3</field>
<field>LR</field>
<field>10</field>
<field>CT</field>
</segment>
<segment>
<index>32</index>
<field>CTT</field>
<field>6</field>
</segment>
<segment>
<index>33</index>
<field>AMT</field>
<field>1</field>
<field>13045.94</field>
</segment>
<segment>
<index>34</index>
<field>SE</field>
<field>33</field>
</segment>
<segment>
<index>35</index>
<field>GE</field>
<field>1</field>
<field>1421</field>
</segment>
<segment>
<index>36</index>
<field>IEA</field>
<field>1</field>
</segment>
</holder>Workatoが変換を適用すると、出力XMLはXSLTスクリプトで定義された構造に従います:
変換出力
xml
<?xml version="1.0"?>
<EDI850>
<ISA>
<AuthorizationInformationQualifier>01</AuthorizationInformationQualifier>
<AuthorizationInformation>0000000000</AuthorizationInformation>
<SecurityInformationQualifier>01</SecurityInformationQualifier>
<SecurityInformation>0000000000</SecurityInformation>
<InterchangeIdQualifier_Sender>ZZ</InterchangeIdQualifier_Sender>
<InterchangeSenderId>ABCDEFGHIJKLMNO</InterchangeSenderId>
<InterchangeIdQualifier_Receiver>ZZ</InterchangeIdQualifier_Receiver>
<InterchangeReceiverId>123456789012345</InterchangeReceiverId>
<InterchangeDate>101127</InterchangeDate>
<InterchangeTime>1719</InterchangeTime>
<InterchangeControlVersion>U</InterchangeControlVersion>
<InterchangeControlStandardsIdentifier>00400</InterchangeControlStandardsIdentifier>
<InterchangeControlNumber>000003438</InterchangeControlNumber>
<AcknowledgementRequested>0</AcknowledgementRequested>
<UsageIndicator>P</UsageIndicator>
</ISA>
<GS>
<FunctionalIdentifierCode>PO</FunctionalIdentifierCode>
<ApplicationSenderCode>4405197800</ApplicationSenderCode>
<ApplicationReceiverCode>999999999</ApplicationReceiverCode>
<Date>20101127</Date>
<Time>1719</Time>
<GroupControlNumber>1421</GroupControlNumber>
<ResponsibleAgencyCode>X</ResponsibleAgencyCode>
<VersionReleaseIndustryIdentifierCode>004010VICS</VersionReleaseIndustryIdentifierCode>
</GS>
<ST>
<TransactionSetIdentifierCode>850</TransactionSetIdentifierCode>
<TransactionSetControlNumber>000000010</TransactionSetControlNumber>
</ST>
<BEG>
<TransactionSetPurposeCode>00</TransactionSetPurposeCode>
<PurchaseOrderTypeCode>SA</PurchaseOrderTypeCode>
<PurchaseOrderNumber>08292233294</PurchaseOrderNumber>
<ReleaseNumber>0null</ReleaseNumber>
<PurchaseOrderDate>20101127</PurchaseOrderDate>
<ContactNumber>610385385</ContactNumber>
</BEG>
<ITD>
<TermsTypeCode>14</TermsTypeCode>
<TermsBasisDateCode>3</TermsBasisDateCode>
<TermsDiscountPercent>2</TermsDiscountPercent>
<TermsDiscountDueDays>0null</TermsDiscountDueDays>
<TermsNetDays>45</TermsNetDays>
<Description>0null</Description>
<DayOfMonth>46</DayOfMonth>
</ITD>
<DTM>
<DateTimeQualifier>002</DateTimeQualifier>
<Date>20101214</Date>
</DTM>
<PKG>
<ItemDescriptionType>F</ItemDescriptionType>
<PackagingCharacteristicCode>68</PackagingCharacteristicCode>
</PKG>
<PKG>
<PackagingCharacteristicCode>66</PackagingCharacteristicCode>
</PKG>
<TD5>
<RoutingSequenceCode>A</RoutingSequenceCode>
<IdentificationCodeQualifier>92</IdentificationCodeQualifier>
<IdentificationCode>P3</IdentificationCode>
<TransportationMethodTypeCode>SEE XYZ RETAIL ROUTING GUIDE</TransportationMethodTypeCode>
</TD5>
<N1>
<EntityIdentifierCode>ST</EntityIdentifierCode>
<Name>XYZ RETAIL</Name>
<IdentificationCodeQualifier>9</IdentificationCodeQualifier>
<IdentificationCode>0003947268292</IdentificationCode>
</N1>
<N3>
<AddressInformation>31875 SOLON RD</AddressInformation>
</N3>
<N4>
<CityName>SOLON</CityName>
<StateOrProvinceCode>OH</StateOrProvinceCode>
<PostalCode>44139</PostalCode>
</N4>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>1</LineNumber>
<Quantity>120</Quantity>
<UnitOfMeasurement>EA</UnitOfMeasurement>
<UnitPrice>9.25</UnitPrice>
<BasisOfUnitPriceCode>TE</BasisOfUnitPriceCode>
<ProductServiceId>CB</ProductServiceId>
</PO1>
<PID>
<Description>SMALL WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>4</Pack>
<Size>4</Size>
<UOM>EA</UOM>
<PackagingCode>PLT94</PackagingCode>
<Weight>0null</Weight>
<WeightQualifier>3</WeightQualifier>
<Volume>LR</Volume>
<VolumeQualifier>15</VolumeQualifier>
</PO4>
</POGroup>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>2</LineNumber>
<Quantity>220</Quantity>
<UnitPrice>13.79</UnitPrice>
</PO1>
<PID>
<Description>MEDIUM WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>2</Pack>
<Size>2</Size>
<UOM>EA</UOM>
<PackagingCode/>
<Weight/>
<WeightQualifier/>
<Volume/>
<VolumeQualifier/>
</PO4>
</POGroup>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>3</LineNumber>
<Quantity>126</Quantity>
<UnitPrice>10.99</UnitPrice>
</PO1>
<PID>
<Description>LARGE WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>6</Pack>
<Size>1</Size>
<UOM>EA</UOM>
<Volume>LR</Volume>
<VolumeQualifier>12</VolumeQualifier>
</PO4>
</POGroup>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>4</LineNumber>
<Quantity>76</Quantity>
<UnitPrice>4.35</UnitPrice>
</PO1>
<PID>
<Description>NANO WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>4</Pack>
<Size>4</Size>
<UOM>EA</UOM>
<WeightQualifier>6</WeightQualifier>
<Volume>LR</Volume>
<VolumeQualifier>19</VolumeQualifier>
</PO4>
</POGroup>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>5</LineNumber>
<Quantity>72</Quantity>
<UnitPrice>7.5</UnitPrice>
</PO1>
<PID>
<Description>BLUE WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>4</Pack>
<Size>4</Size>
<UOM>EA</UOM>
<PackagingCode/>
<Weight/>
<WeightQualifier/>
<Volume/>
<VolumeQualifier/>
</PO4>
</POGroup>
<POGroup>
<PO1>
<LineNumber>6</LineNumber>
<Quantity>696</Quantity>
<UnitPrice>9.55</UnitPrice>
</PO1>
<PID>
<Description>ORANGE WIDGET</Description>
</PID>
<PO4>
<Pack>6</Pack>
<Size>6</Size>
<UOM>EA</UOM>
<Volume>LR</Volume>
<VolumeQualifier>10</VolumeQualifier>
</PO4>
</POGroup>
<CTT>
<NumberofLineItems>6</NumberofLineItems>
</CTT>
<AMT>
<AmountQualifierCode>1</AmountQualifierCode>
<MonetaryAmount>13045.94</MonetaryAmount>
</AMT>
<SE>
<NumberOfIncludedSegments>33</NumberOfIncludedSegments>
</SE>
<GE>
<NumberOfTransactionSetsIncluded>1</NumberOfTransactionSetsIncluded>
</GE>
<IEA>
<NumberOfIncludedGroups>1</NumberOfIncludedGroups>
</IEA>
</EDI850>変換されたXMLは、Parse XML documentアクションを使用して解析できます。このアクションは、レシピで使用する個々のデータピルを抽出します。次のデータツリーは、構造化された出力を表しています:
出力データツリー
text
. EDI 850
├── ISA
| ├── 認証情報修飾子
| ├── 認証情報
| ├── セキュリティ情報修飾子
| ├── セキュリティ情報
| ├── 送信者インターチェンジID修飾子
| ├── インターチェンジ送信者ID
| ├── 受信者インターチェンジID修飾子
| ├── インターチェンジ受信者ID
| ├── インターチェンジ日付
| ├── インターチェンジ時刻
| ├── インターチェンジ制御バージョン
| ├── インターチェンジ制御標準識別子
| ├── インターチェンジ制御番号
| ├── 確認要求
| └── 利用状況インジケーター
├── GS
| ├── 機能識別子コード
| ├── アプリケーション送信者コード
| ├── アプリケーション受信者コード
| ├── 日付
| ├── 時刻
| ├── グループ制御番号
| ├── 担当機関コード
| └── バージョンリリース業界識別子コード
├── ST
| ├── トランザクションセット識別子コード
| └── トランザクションセット制御番号
├── BEG
| ├── トランザクションセット目的コード
| ├── 発注書タイプコード
| ├── 発注書番号
| ├── リリース番号
| ├── 発注書日付
| └── 連絡先番号
├── ITD
| ├── 条件タイプコード
| ├── 条件基準日コード
| ├── 条件割引率
| ├── 条件割引期限日数
| ├── 条件正味日数
| ├── 説明
| └── 月内日
├── DTM
| ├── 日時修飾子
| └── 日付
├── PKG
| └── リスト
| ├── 項目説明タイプ
| ├── 梱包特性コード
| └── 説明
├── TD 5
| ├── ルーティング順序コード
| ├── 識別コード修飾子
| ├── 識別コード
| └── 輸送方法タイプコード
├── N 1
| ├── エンティティ識別子コード
| ├── 名前
| ├── 識別コード修飾子
| └── 識別コード
├── N 3
| └── 住所情報
├── N 4
| ├── 市区町村名
| ├── 州または都道府県コード
| └── 郵便番号
├── PO Group
| └── リスト
| ├── PO 1
| | ├── 行番号
| | ├── 数量
| | ├── 測定単位
| | ├── 単価
| | ├── 単価基準コード
| | └── 製品サービスID
| ├── PID
| | ├── 項目説明タイプ
| | └── 説明
| └── PO 4
| ├── パック
| ├── サイズ
| ├── UOM
| ├── 梱包コード
| ├── 重量
| ├── 重量修飾子
| ├── 体積
| └── 体積修飾子
├── CTT
| └── 行項目数
├── AMT
| ├── 金額修飾子コード
| └── 金額
├── SE
| ├── 含まれるセグメント数
| └── トランザクションセット制御番号
├── GE
| ├── 含まれるトランザクションセット数
| └── グループ制御番号
└── IEA
├── 含まれるグループ数
└── インターチェンジ制御番号最終更新日:
