Workbot for SlackのBlock Kit ​
Block KitはSlackのUIフレームワークで、Slack向けのメッセージを作成するときに、より詳細な制御と柔軟性を提供します。
ブロックを積み重ね、その順序と外観をカスタマイズし、各ブロック内の要素をカスタマイズできます。次の表は、さまざまなタイプのブロックと、それらをサポートするアクションを説明しています。
ブロックは、次のSlackサーフェスで使用できます。
サーフェス適用可能なアクション
メッセージメッセージを投稿、コマンド応答を投稿
モーダルモーダルビューを開く/更新またはプッシュ
App homeApp homeビューを公開
メッセージ添付ファイルとの互換性 ​
以前は、メッセージを投稿とコマンド応答を投稿は、メッセージ添付ファイルを使用してメッセージを構成していました。ブロックはメッセージ添付ファイルと一緒に使用できます。
任意でセカンダリアタッチメントを指定できます。これは、定義済みのブロックの下に表示されます。
メッセージ添付ファイルと一緒に使用した場合のブロックの動作 ​
  • ブロックとメッセージ添付ファイルの両方が定義されている場合、ブロックはメッセージ添付ファイルの上に表示されます。 メッセージ添付ファイル付きのブロック
  • ブロックが定義されている場合、Message textフィールドへの入力はSlack通知メッセージとして使用されます。
メッセージテキスト
サポートされているブロック ​
Workbot for Slackは、次のブロックタイプをサポートしています。
ブロック説明
テキスト付きセクションテキストを表示します。
画像付きセクション画像サムネイルの横にテキストを表示します。
ボタン付きセクションボタンとともにテキストを表示します。
ボタンクリック時に、レシピの続行、botコマンドの実行、URLを開く、のいずれかのアクションを実行するようにWorkatoを設定できます。
フィールド付きセクションタイトルと値のフィールドの配列とともにテキストを表示します。これはセクションテキストの下に2列でレンダリングされます。フィールドの最大数は10です。各フィールドのテキストの最大長は2000文字です。
選択メニュー付きセクション選択メニューとともにテキストを表示します。 Select user、Select conversation、Select channelなど、Slackの組み込み動的メニューをサポートしています。独自のカスタム動的メニューを定義することもできます。
送信時に、メニューオプションが別のレシピを呼び出し、そのオプションに含まれるコマンド入力値を渡します。
オーバーフローメニュー付きセクションオーバーフローメニューとともにテキストを表示します。静的または動的に生成されたオーバーフローメニューオプションをサポートしています。
送信時に、オーバーフローメニューオプションが別のレシピを呼び出し、そのオプションに含まれるコマンド入力値を渡します。
日付ピッカー付きセクション日付ピッカーとともにテキストを表示します。
日付の選択時に、日付ピッカーが別のレシピを呼び出し、日付パラメーターを介して選択した日付を渡します。この日付パラメーターの名前をカスタマイズできます。
任意で、日付パラメーターとともに追加のコマンド入力値を渡すことができます。
リピートブロックグループ これは、Workato botプラットフォームでのみ使用できる特別なブロックタイプです。リピートブロックグループを使用すると、パターンとして使用するブロックセットを定義できます。既存のリストを反復処理し、リストフィールドをパターン内のブロックのフィールドにマッピングすることで、繰り返しブロックを動的に生成できます。
区切り線メッセージ内の異なるブロックを分割するために使用される、<hr>のようなコンテンツの区切り線です。
画像指定された公開URLを使用して画像を表示します。
アクションボタン、オーバーフローメニュー、選択メニュー、日付ピッカーなど、複数のインタラクティブ要素を保持できるブロックです。
コンテキスト画像とテキストの両方を含めることができるメッセージコンテキストを表示します。すべての画像とテキストは、表示される順序で1つの文字列に結合されます。
制限事項 ​
ブロックの最大数 ​
次の表は、Slackがサーフェス上で公開を許可するブロックの最大数を示しています。
サーフェスブロックの最大数
メッセージ50
モーダル100
App home100
Block Kit要素の文字数制限 ​
Slackのサーフェスに投稿する場合、Workbotはvalueフィールドとaction_idフィールドを使用して、botコマンドとパラメーターを渡します。これらのフィールドには文字数制限があります。 botコマンドとコマンド入力値はユーザーが使用できるように公開されますが、Workbotは内部使用のために9文字を予約します。さらに、スペースも文字数に含まれます。
WARNING
送信ボタン/メニューオプションコマンド、コマンド入力値、スペース、9文字(Workbot内部使用)は結合され、valueまたはaction_idを通じて渡されるため、同じ文字数制限を共有します。
次の表は、Block Kit要素にある文字数制限を示しています。
Block Kit要素文字数の対象文字数制限ペイロードで使用されるフィールドサーフェス
ボタン付きセクション
アクション: ボタン
  • 送信ボタンコマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
2000value
  • メッセージ
  • App home
  • モーダル
選択メニュー付きセクション
  • メニューオプション送信コマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
255action_id
  • メッセージ
  • App home
  • モーダル
アクション: 選択メニュー
  • メニューオプション送信コマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
75value
  • メッセージ
  • App home
  • モーダル
オーバーフローメニュー付きセクション
アクション: オーバーフローメニュー
  • メニューオプション送信コマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
75value
  • メッセージ
  • App home
  • モーダル
日付ピッカー付きセクション
アクション: 日付ピッカー
  • メニューオプション送信コマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
255action_id
  • メッセージ
  • App home
  • モーダル
選択メニュー入力
*タイプ: カスタム、動的*
このオプションが選択されたときに渡す値75valueモーダルのみ
ラジオボタン付きセクション
  • メニューオプション送信コマンド
  • コマンド入力値
  • Workbot内部使用(9文字)
  • スペース
75valueモーダルのみ
チェックボックス入力値75valueモーダルのみ
ラジオボタン入力値75valueモーダルのみ
文字タイプ ​
Open/update or push modal viewアクションは、Command input valuesとしてのCamelCase文字、またはカンマ区切りの名前と値のペアをModal submissionsでサポートしていません。これらの値を定義するにはJSONを使用します。例: {"account_id": "12345"}。ただし、JSON内ではCamelCaseパラメーターがサポートされています。例: {"AccountID": "12345"}。コマンド入力値では、JSON配列およびオブジェクトをパラメーターとして渡すこともサポートされています。モーダルのコマンド入力値の詳細をご覧ください。
