AIMLアクセラレーターのコネクション
アプリケーションを接続します。
AIMLコネクター
AIMLアクセラレーターに接続するには、APIクライアントを設定する必要があります。新しいAPIクライアントを作成するか、既存のAPIクライアントを設定できます。
Workatoアカウントにサインインします。
ナビゲーションサイドバーでAPI platform > クライアントに移動します。
既存のAPIクライアントがない場合は、新規クライアントを追加をクリックします。
すでにAPIクライアントがある場合は、手順5にスキップできます。
新規クライアントを追加インターフェースで、名前、説明、クライアントロゴ(オプション)を入力します。
クライアントのアクセス設定を構成します。
- 認証方法
- Auth Tokenを選択します。
- 含めるAPIコレクション
- AIML AcceleratorをAPIコレクションに追加します。
- ポリシー
- 最大値に設定します。ポリシーを適用しない場合は、この手順をスキップできます。
次へをクリックし、クライアント用の新しいAPIキーを作成します。
わかりやすいAPIキー名を入力し、必要に応じて許可されたIPでアクセスを制限します。
次へをクリックします。 AIML Accelerator APIキーが表示されます。
プロジェクト > ホーム > AIML Accelerator > APIエンドポイントに移動します。
このフォルダ内のすべてのレシピを開始します。
API platform > APIコレクション > AIML Acceleratorに移動します。
すべてのAPIエンドポイントを有効化します。
プロジェクト > ホーム > AIML Accelerator > コネクションに移動します。
AIML Accelerator SDKを接続するには、APIキーとドメイン(ベースURL)を入力します。
APIトークンとベースURLを入力
- APIキー
- Workatoで、サイドバーを使用してAPI platform > クライアント > [クライアント名] > APIキーに移動します。
- APIキーをコピーします。
- ドメイン
- ドメインは、カスタマイズが必要な2つの部分、チーム名とAPIコレクションパスで構成されます。
- ドメインを見つけるには、APIコレクション < コレクション名を選択 < 設定 < URL設定に移動し、コレクションパスのプレビューをコピーします。
- プレフィックス
https://とサフィックスendpoint_pathを削除します。 - 最終結果は次のようになります。
apim.workato.com/accelerators-dev/aiml-accelerator-v1/
Sagemakerへの接続
AWS認証情報を使用してSagemakerに接続します。
Workatoで、プロジェクト > AIML Accelerator/コネクション > AIML|CON-002|SageMakerに移動します。
AIML|CON-002|SageMakerインターフェースを設定し、Access key ID、Access key secret、AWS regionを入力します。
Sagemaker認証情報を入力
- アクセスキーID
- アクセスキーを入力します。
- アクセスキーシークレット
- アクセスキーシークレットを指定します。
- AWSリージョン
us-westなどのAWSリージョンを指定します。
AWS S3への接続
AWS認証情報を使用してAWS S3に接続します。
Workatoで、プロジェクト > AIML Accelerator/コネクション > AIML|CON-003|Amazon S3に移動します。
AIML|CON-003|Amazon S3インターフェースを設定します。
認証情報を入力
- 認証タイプ
- 認可タイプを入力します。
- バケットに制限
- 特定のバケットにコネクションを制限します。ユーザーの
s3:ListBucketアクセスが制限されている場合に必要です - 地域
- リージョンは通常、S3アカウントで指定されます。アカウントURLが
https://eu-west-1.console.s3.amazon.comの場合、リージョンとしてeu-west-1を使用します。 - ダウンロードスレッド
- ダウンロード速度を向上させるために使用します。デフォルトは1、最大は20です。
