Snowflake向けELT Pipelineアクセラレーター - アセット - ルックアップ テーブル
Snowflake向けELT Pipelineアクセラレーターには、SlackとMicrosoft Teamsの両方のアクセラレーター実装に共通する7つのルックアップ テーブルがあります。
ELT | User Access
ELT | User Accessルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
メール
ユーザーのメールアドレス。
アクティブ
パイプラインのステータス。
ピン留めされたパイプライン
ユーザーがAppホームページにピン留めしたパイプライン。
ロール
ユーザーのロール。 AdminまたはAnalyst
ELT | Systems
ELT | Systemsルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
SYSTEM_ID
ELT | Systemsルックアップ テーブルのSYSTEM_IDを参照します。
SYSTEM
ソースシステム。
TYPE
アプリケーション(ソース)のタイプ。
CREATED_BY
オブジェクトを作成したユーザーのメールアドレス。
CREATED_ON
オブジェクトが作成された日付。
ELT | Objects
ELT | Objectsルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
SYSTEM_ID
OBJECT
パイプラインに使用されるオブジェクト。
CREATED_BY
CREATED_ON
オブジェクトが作成された日付。
PRIMARY_KEY
SQLタイプのソースのカスタム主キー。
ELT | JOB TABLE
ELT | JOB TABLEルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
ELT_CONTROL_ID
パイプラインの作成時に自動生成される一意のID。このIDは、**ELT | CONTROL TABLE | MAIN**ルックアップ テーブルのELT_CONTROL_IDに対応します。
JOB_ID
実行中のパイプラインの一意のジョブID。
BATCH_START_DT
ジョブの開始日時。
BATCH_END_DT
ジョブの終了日時。
ROWS_AFFECTED
処理された行の合計数。 (Salesforceのみ)
IS_SUCCESS
この値は、ジョブが成功したかどうかを示します。ブール値(true/false)。
DISPATCHER_JOB_URL
評価されたワークロードのジョブURL。
WORKLOAD_JOB_URL
ディスパッチャーによって呼び出された該当ワークロードのジョブURL。
ELT | ERROR LOGS
ELT | ERROR LOGSルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
ELT_CONTROL_ID
パイプラインの作成時に自動生成される一意のID。このIDは、ELT_CONTROL_IDELT | CONTROL TABLE | MAINルックアップ テーブルにあるものに対応します。
JOB_ID
ERROR_MSG
失敗時のエラーメッセージ。
ERROR_CODE
失敗のエラーコード。再処理ロジックの決定に使用します。
JOB_URL
失敗したジョブのURL。
ACTION
エラーコードに依存します。再処理ロジックの決定に使用します。アクションには通知を含めることができます。
ELT | CONTROL TABLE | MAINルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
ELT_CONTROL_ID
SOURCE_SYSTEM_NAME
データの発生元のソースシステム。
SOURCE_OBJECT_NAME
必要なデータエンティティの名前。ファイルソースシステムの場合、これは通常、テーブル名またはファイル名です。
TARGET_TABLE_NAME
アクセラレーターがデータをロードするテーブル。
LOAD_TYPE
ロードのタイプ。
許可される値:
Full、incremental、またはextract。
STATUS
パイプラインステータス。
許可される値:
Pending、Active、Inactive、Error、Processing、またはExtract
COMM
通信チャネル(SlackまたはMicrosoft Teams)
CREATED_BY
パイプラインを作成したユーザーのメール。
UPDATED_BY
パイプラインを更新したユーザーのメール。
ELT | CONTROL TABLE | CHILD
ELT | CONTROL TABLE | CHILDルックアップ テーブルには、次のフィールドが含まれます。
ELT_CONTROL_ID
PIPELINE_CREATED_DT
パイプラインが作成される日付。
PIPELINE_UPDATED_DT
パイプラインが更新される日付。
HOUR
選択された日の時刻。
MINUTE
選択された日の時刻の分。
FREQUENCY
パイプラインの実行頻度。
許可される値:
Daily、Weekly、Monthly、Hourly、またはYearly
START_TIME
ユーザーがパイプラインの開始をスケジュールする時刻。
NEXT_TIME
パイプラインを次に実行する必要がある時刻。
LAST_SUCCESSFUL_JOB_URL
ジョブはパイプライン内のサブタスクです。アクセラレーターは、初回実行時および以降の実行時にそれらを記録します。アクセラレーターは、ジョブが正常に完了したときにこの値を更新します。
LAST_SUCCESSFUL_JOB_DT
ジョブが最後に正常に実行された時刻。
