AI by Workato - テキスト分析アクション
指定されたテキストから特定の情報を理解するには、テキストを分析アクションを使用します。このアクションはナレッジ取得タスクを容易にし、指定された入力の重要性を優先します。テキスト内に回答が見つからない場合、アクションは空のデータピルを出力します。
一般的なユースケースには、コンテンツの要約やセンチメント分析などがあります。ユーザーは、会議の文字起こしからアクションアイテムを生成したり、ドキュメントのタイトルやヒント、さらには技術概要の説明を作成したりできます。
入力指示に特定の単語やフレーズが含まれている場合、正当なビジネスコンテキストであっても、テキストを分析アクションがUnable to analyse the document providedエラーを返すことがあります。例:
Outline the plan for cutting costsSummarize steps to kill a program running on a port- その他の機密性の高い単語または不適切な表現
機密性の高い単語を避けるように指示を言い換えます。例:
kill programの代わりにstop processまたはterminate programを使用しますcutting costsの代わりにreducing costsまたはoptimizing costsを使用します
機能の提供状況
AI by Workatoは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターにおける特定の料金プランのお客様にご利用いただけます。
AI by Workatoは、ほとんどのリージョンでAnthropicのモデルを使用してデータを処理します。 Workatoは、ソースデータセンターと同じリージョン(USまたはEMEA)内でデータが処理されるようにすることで、USおよびEMEAでデータレジデンシーを適用します。 SG、JP、およびAUデータセンターは、AI by WorkatoデータをAPACリージョン内で処理します。イスラエルのデータセンターは、米国でOpenAIのモデルを使用してデータを処理します。
AI by Workatoは、CNデータセンターのワークスペースでは使用できません。これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| 入力フィールド | 説明 |
| ソーステキスト | 分析するソーステキストを指定します。 |
| 指示 | ソーステキストの分析方法に関する指示を指定します。たとえば、回答を得たい分析手法や質問を指定できます。 |
| 出力 | 説明 |
| 分析結果 | アクションの結果。出力は、指定した指示によって決まります。 |
| | 残りコール数(非推奨) | Workato が、全体のデイリークォータから実行できる残りコール数。このフィールドは非推奨になりました。 |
| | 消費済み呼び出し(非推奨) | 日次クォータ全体のうち完了したアクションの数。このフィールドは非推奨になりました。 |
| | リセット時間(非推奨) | 日次クォータがリセットされる時間。このフィールドは非推奨になりました。 |
レート制限の廃止
WorkatoはAI by Workatoアクションから日次利用状況クォータを削除しました。引き続き適用されるクォータについては、AI by Workatoのクォータセクションを参照してください。
