AI by Workato - テキスト分類アクション ​
テキスト分類アクションを使用すると、事前定義されたカテゴリに基づいてテキストデータを自動的に分類または整理できます。一般的なカテゴリではルールを省略できますが、通常は分類を支援するために明確なルールの説明を設定することをお勧めします。
このアクションを使用すると、受信テキスト情報を効率的に並べ替え、グループ化、またはルーティングして、ビジネスプロセスを合理化できます。このアクションで拡張できるワークフローの例には、カスタマーサポートチケットのルーティング、コンテンツのタグ付け、スパムフィルタリング、製品分類などがあります。
機能の提供状況
AI by Workatoは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターにおける特定の料金プランのお客様にご利用いただけます。
AI by Workatoは、ほとんどのリージョンでAnthropicのモデルを使用してデータを処理します。 Workatoは、ソースデータセンターと同じリージョン(USまたはEMEA)内でデータが処理されるようにすることで、USおよびEMEAでデータレジデンシーを適用します。 SG、JP、およびAUデータセンターは、AI by WorkatoデータをAPACリージョン内で処理します。イスラエルのデータセンターは、米国でOpenAIのモデルを使用してデータを処理します。
AI by Workatoは、CNデータセンターのワークスペースでは使用できません。これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
入力 ​
入力フィールド説明
テキストコネクターで分類するテキストを指定します。
カテゴリのリストテキストを分類するカテゴリのリストを作成します。各カテゴリが何を表すかの分類に役立つ追加の詳細を提供するルールを作成します。
出力 ​
出力説明
最適一致カテゴリこのアクションは、入力テキストに適合するカテゴリを1つ選択します。出力データピルには、最も近い一致カテゴリの値が含まれます。定義したいずれのカテゴリもソーステキスト内に見つからない場合は、エラーが返されます。 noneのオプションを用意する場合は、明示的に設定する必要があります。
| 残りの呼び出し(非推奨) | Workatoが日次クォータ全体のうち実行できる残りの呼び出し数。部分一致の意味になる可能性がある calls maybe コール? Workato doc often calls. このフィールドは非推奨になりました。 | | 消費済み呼び出し(非推奨) | 日次クォータ全体のうち完了したアクションの数。このフィールドは非推奨になりました。 | | リセット時間(非推奨) | 日次クォータがリセットされる時間。このフィールドは非推奨になりました。 |
レート制限の廃止
WorkatoはAI by Workatoアクションから日次利用状況クォータを削除しました。引き続き適用されるクォータについては、AI by Workatoのクォータセクションを参照してください。
