# AI by Workato - 文章要約アクション
「文章要約」アクションを使用すると、長いテキスト情報を簡単に要約することができます。このアクションにより、あらゆるソースから要約を取得し、出力される要約の長さを定義することができます。
このアクションは多用途で、組織内のさまざまな部門で複数のワークフローを強化するために使用できます。例えば、営業のワークフローでこのアクションを使用して、通話のトランスクリプトや長いメールのスレッドを要約することができます。カスタマーサポートチームも、このアクションを使用して長いサポートチケットや製品リリースノートを簡潔な箇条書きに素早く要約することができます。
機能の提供状況
AI by Workato は、特定の料金プランをご利用のお客様がすべての Workato データセンターで利用できます。AI by Workato は、ほとんどの地域で Anthropic の Sonnet 4 モデルを使用してデータを処理します。Workato は、ソースデータセンターと同じ地域(米国または EMEA)内でデータが処理されるようにすることで、米国および EMEA におけるデータレジデンシーを実施しています。SG、JP、および AU のデータセンターは、APAC 地域内で AI by Workato のデータを処理します。イスラエルのデータセンターは、OpenAI の GPT-4o mini モデルを使用して米国でデータを処理します。
この機能を利用するには、AI feature addendum (opens new window) に同意することでオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
# 入力
入力フィールド 説明
Source text 要約する予定のテキストを入力します。上限は2000トークンです。
Maximum words 要約に含める最大単語数を指定します。空白の場合、デフォルトで200単語になります。
# 出力
出力 説明
Summary Summarized text returned by OpenAI.
Remaining calls (deprecated) The number of remaining calls Workato can execute out of the overall daily limit. This field has been deprecated.
Consumed calls (deprecated) The number of actions completed out of the overall daily limit. This field has been deprecated.
Reset time (deprecated) The time the daily limit resets. This field has been deprecated.
RATE LIMIT DEPRECATION
Workato has removed daily usage limits from AI by Workato actions. Refer to the AI by Workato Limits section to see the limits that still apply.
Last updated: 2026/1/21 23:39:46
On this page
