Amazon SES - 一括メール送信アクション
一括メール送信アクションは、Amazon SESを使用して複数の宛先にメールを送信します。送信する予定のメールのtemplateを選択し、そのメールに関連する入力フィールドに入力します。
| 入力フィールド | 説明 |
| 開始 | メールの送信元となるメールアドレスを入力します。このメールアドレスは、メール送信に使用する前にSESで検証する必要があります。詳細については、検証プロセスを参照してください。 |
| 一括メールエントリ | 一括宛先、カスタマイズしたタグ、各宛先のメールコンテンツを含むリストを入力します。推奨される方法は、データをルックアップテーブルまたはCSVに保存し、リストをこのアクションに渡してデータを取得することです。 各エントリには、To、CC、BCCなどの宛先アドレス、置換タグ、および置換メールコンテンツを指定する必要があります。 |
| Template | リストからtemplate名を選択します。 templateを作成するには、create objectアクションを使用します。詳細については、Amazon SES email templatesを参照してください。 |
| デフォルトtemplateデータ | templateデータのデフォルト値を追加します。置換データが指定されていない場合は、代わりにこれらの値が使用されます。 |
| デフォルトメールタグ | 送信中の特定のメールを識別するためのデフォルトタグを追加します。置換メールタグが指定されていない場合は、代わりにこれらの値が使用されます。 |
| Feedback forwardingメールアドレス | bounceまたはcomplaint通知の転送先となるメールアドレスを入力します。詳細については、feedback monitoringを参照してください。 |
| FromメールアドレスID ARN | メールの送信元となるメールのARNを追加します。これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。詳細については、authorization policiesを参照してください。 |
| Feedback forwardingメールアドレスID ARN | feedbackの転送先となるメールのARNを追加します。これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。 |
| List managementオプション | contactがunsubscribeできるように、topicに関連付けるメールを入力します。 contact list名と関連するtopic名の両方を指定します。 |
| Reply toアドレス | 受信者からの返信の送信先メールアドレスを入力します。 |
| Configuration Set | メールの送信時に使用するconfiguration setの名前を追加します。 Configuration setsは、Amazon SESを使用して送信するメールに適用できるルールのグループです。 configuration setの設定と使用方法について学習します。 |
このアクションの出力は、送信された各メールの一括メールエントリの配列です。各エントリには次のフィールドが含まれます。
| 出力フィールド | 説明 |
| エラー | メールが送信されなかった場合のエラーの説明です。 |
| メッセージID | 送信されたメールのMessage IDです。 |
| Status | メッセージのステータス。 Statusフィールドで使用可能な値の詳細を確認してください。 |
