Amazon SES - メール送信アクション
メール送信アクションは、Amazon SESを通じてメールを送信します。 このアクションを使用するには、メールに関連する該当の入力フィールドに入力します。
入力フィールド説明
コンテンツタイプ
必須
送信するメールのコンテンツタイプを選択します。 シンプルメールまたはテンプレートメールメッセージを送信できます。
シンプルメール入力
入力フィールド説明
件名メールの件名行を入力します。
開始メールの送信元となるメールアドレスを入力します。 このメールアドレスは、使用する前にSESで検証されている必要があります。 詳細については、検証プロセスを参照してください。
終了メールの送信先メールアドレスを追加します。
テキストデータメッセージ本文を入力します。 メールクライアントがHTMLに対応していない場合、このコンテンツが表示されます。
HTMLデータHTMLコンテンツを含む任意のデータを入力します。 このコンテンツは、HTMLに対応しているメールクライアントに表示されます。 HTMLメッセージには、書式設定されたテキスト、ハイパーリンクなどを含めることができます。
BCCBCCメールアドレスを入力します。
CCここにCCメールアドレスを入力します。
タグ特定のメールを識別するためのタグを入力します。 タグは、ユーザーが定義したメールの特性に対応し、メール送信イベントに公開できます。
Feedback forwardingメールアドレスバウンスまたは苦情の通知の転送先メールアドレスを入力します。 詳細については、feedback monitoringを参照してください。
FromメールアドレスID ARNメールの送信元メールアドレスのARNを入力します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。 詳細については、authorization policiesを参照してください。
Feedback forwardingメールアドレスID ARNフィードバックの転送先メールアドレスのARNを追加します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。 承認ポリシーの詳細については、ここをクリックしてください。
List managementオプションメールをトピックに関連付け、コンタクトがそのトピックの購読を解除できるようにします。 コンタクトリスト名と関連付けられたトピック名の両方を指定します
Reply toアドレス受信者からの返信の送信先メールアドレスを入力します。
Configuration Setメールの送信時に使用するconfiguration setの名前を追加します。 Configuration setsは、Amazon SESを使用して送信するメールに適用できるルールのグループです。 詳細については、設定セットのセットアップと使用を参照してください。
テンプレートメール入力
入力フィールド説明
件名メールの件名行を入力します。
開始メールの送信元となるメールアドレスを入力します。 このメールアドレスは、メール送信に使用する前にSESで検証する必要があります。 詳細については、検証プロセスを参照してください。
Templateリストからtemplate名を選択します。 テンプレートを作成するには、オブジェクト作成アクションを使用します。 詳細については、Amazon SES email templatesを参照してください。
テンプレートデータカスタマイズが必要なテンプレートデータの値を入力します。 カスタマイズした値を入力できます。
BCCBCCメールアドレスを追加します。
CCCCメールアドレスを追加します。
タグ特定の送信済みメールを識別するためのタグを入力します。 タグは、ユーザーが定義したメールの特性に対応し、メール送信イベントに公開できます。
Feedback forwardingメールアドレスbounceまたはcomplaint通知の転送先となるメールアドレスを入力します。 詳細については、feedback monitoringを参照してください。
FromメールアドレスID ARNメールの送信元となるメールアドレスのARNを入力します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。 詳細については、承認ポリシーを参照してください。
Feedback forwardingメールアドレスID ARNフィードバックの転送先メールアドレスのARNを入力します。 これにより、メールにauthorization policiesが追加されます。
List managementオプションcontactがunsubscribeできるように、topicに関連付けるメールを入力します。 contact list名と関連するtopic名の両方を指定します。
Reply toアドレス受信者の返信の送信先メールアドレスを入力します。
Configuration Setメール送信時に使用する設定セットの名前を入力します。 Configuration setsは、Amazon SESを使用して送信するメールに適用できるルールのグループです。 configuration setの設定と使用方法について学習します。
出力フィールド説明
メッセージIDメッセージID。 このフィールドは、メールが正常に送信されたことを示します。
