Azure OpenAI - Generate imagesアクション ​
Generate imagesアクションは、Dall-Eなどの機械学習モデルを使用して、テキスト説明から高品質な画像を生成します。このアクションは、次のようなさまざまなユースケースで使用できます:
  • スライドデッキ生成: 営業チームは、generate images APIを使用して、営業プレゼンテーションや提案書向けの高品質な製品画像を作成できます。製品のテキスト説明を入力すると、アクションは製品の機能とメリットを正確に表すフォトリアルな画像を生成します。このアクションを使用すると、特定の入力に基づいてスライドデッキを簡単に生成できます。
  • ブランドアセット生成: マーケティングチームは、このアクションを使用して、さまざまなキャンペーン用の一連の予備アセットを取得できます。標準のキャンペーンワークフロー内で、このアクションとキャンペーンの説明を使用することで、キャンペーンアセット生成プロセスを開始するための追加ステップを組み込むことができます。
Generate imagesアクションGenerate imagesアクション
入力 ​
入力フィールド説明
プロンプト生成する画像を説明するプロンプトを入力します。最大長は1000文字です。目的に合った画像を生成できるよう、詳細なプロンプトを指定することをWorkatoは推奨します。
画像数生成する画像数を選択します。デフォルト値は1、最大値は5です。
ユーザーエンドユーザーを表す一意の識別子を入力します。これは、OpenAIが不正使用を監視および検出するのに役立ちます。
画像サイズ生成される画像の解像度をピックリストから選択します。これは画像の詳細レベルに影響します。
出力 ​
出力フィールド説明
ID生成された画像のID。
作成日時画像が生成された日時。
Expires at画像の有効期限が切れる日時。
結果次の属性を含むJSONオブジェクト:
  • Created: 画像が生成された日時。
  • Data: Result内のネストされたJSONオブジェクトで、次の属性を含みます:
    • URL: 生成された画像のURL。
    • List size: プロンプトとレスポンスで使用されたトークンの合計数。
    • List index: リスト内で現在アクセスされている項目を示す値。
Status画像が正常に生成されたかどうかを示します。
