Azure OpenAI
Azure OpenAIは、Microsoft Azureと人工知能研究機関であるOpenAIのコラボレーションです。 Azure OpenAIは、ユーザーがAIモデルを構築およびデプロイできるクラウドベースのプラットフォームです。これらのモデルを使用すると、テキストの編集、画像の生成、および分類の実行ができます。 Azure OpenAIを使用して、内部で公開されるモデルをファインチューニングおよび作成できます。
APIバージョン
Azure OpenAIコネクターはAzure OpenAI Service REST APIを使用します。
Azure OpenAIへの接続方法
Workatoは、Azure OpenAIへの次の種類のコネクションをサポートしています。
Microsoft MFAの強制適用
Microsoftは、必須の多要素認証(MFA)を、さまざまなアプリケーションおよびアカウントに段階的にロールアウトしています。この強制適用は、2025年以降も継続されます。詳細については、MicrosoftのAzureおよび管理ポータルに対する必須の多要素認証ドキュメントを参照してください。
短期間の通知による強制適用の変更でサービスが中断されることを避けるため、Workatoで使用するすべてのMicrosoftアカウントについて、今すぐMFAを有効にすることを強くお勧めします。
サービスを中断なく維持するには、次の手順を実行します。
Microsoft MFA設定ガイドに従って、Microsoft組織のMFAを有効にします。詳細については、Microsoft 365の多要素認証を設定するを参照してください。
WorkatoでMicrosoftコネクションに再接続します。
プロンプトが表示されたら、MFAでOAuthフローを完了します。
レシピをテストして、更新されたコネクションで動作することを確認します。
OAuth 2.0認証
OAuth 2.0認証は、次の手順で構成されます。
前提条件
Azure OpenAIへのOAuth 2.0コネクションを確立するには、次の前提条件を満たす必要があります。
  • Microsoft Entra IDなどのIDプロバイダーを使用してクライアントIDとシークレットを生成するには、AzureのOAuth 2.0 authorizationドキュメントを参照してください。
  • Azure portalでサブドメインを委任するには、AzureのDelegate an Azure DNS subdomainドキュメントを参照してください。
Workatoでの設定の完了
Azure OpenAIへのOAuth 2.0コネクションを確立するには、次の手順を実行します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
New connectionページで、コネクションとしてAzure OpenAIを検索して選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Azure OpenAI OAuth 2.0コネクションAzure OpenAI OAuth 2.0コネクション
Authentication typeドロップダウンメニューを使用してOAuth 2.0を選択します。
AzureアプリケーションのClient IDClient secretを入力します。
組織のSub domainを入力します。
接続をクリックします。
APIキー認証
API key認証は、次の手順で構成されます。
  1. 前提条件の完了
  2. Workatoでセットアップを完了
前提条件
Azure OpenAIへのAPI keyコネクションを確立するには、次の前提条件を満たす必要があります。
  • API keyを生成するには、Azure OpenAIのAuthenticationドキュメントを参照してください。 API keyは一度しか表示されないため、安全に保管することをWorkatoは推奨します。
Workatoでセットアップを完了
Azure OpenAIへのAPI keyコネクションを確立するには、次の手順を実行します。
Azure OpenAI API keyコネクションAzure OpenAI API keyコネクション
Authentication typeドロップダウンメニューを使用してAPI keyを選択します。
API keyを入力します。
接続をクリックします。
サポートされているアクション
Azure OpenAIは次のアクションをサポートしています。
