BambooHR - 新規/更新済み従業員トリガー(リアルタイム)
このトリガーは、BambooHRインスタンスで作成または更新された従業員を取得します。 各従業員は個別のジョブとして処理されます。
このトリガーは、イベントが発生するとすぐに取得します。 このトリガーを設定するには、BambooHRインスタンスでWebhookを設定する必要があります。 BambooHRでWebhookを設定する方法について説明します。
BambooHRでWebhookを有効化
Webhookはデフォルトでは有効になっていません。 この機能を有効にするには、BambooHRサポートにお問い合わせください。
イベント名を定義すると、webhookエンドポイントURLが生成されます。 これは、BambooHRでWebhookを設定するために必要です。
| 入力フィールド | 説明 |
| Event name(イベント名) | このイベントのわかりやすい名前を指定します。 これはWebhookエンドポイントURLに追加されます。 |
| 出力フィールド | BambooHRからポストされるフィールドを選択します。 選択したフィールドが同一であることを確認します。 BambooHRの従業員フィールドについて詳しく確認してください。 |
このアクションの出力は、BambooHR Webhookによって定義されたフィールドです。 デフォルトでは、Workatoは従業員IDを取得します。
| 出力フィールド。 | 説明 |
| 従業員ID | BambooHRによって割り当てられた従業員ID。 |
| 出力フィールド | BambooHR Webhookで定義されている出力フィールド。 |
従業員フィールドの完全な一覧については、フィールド名を参照してください。
BambooHRでWebhookを設定するには、次の手順を実行します:
Workatoトリガーを設定し、エンドポイントURLを生成するためのイベントを選択します。
Workato WebhookエンドポイントURLを取得
BambooHRインスタンスにサインインし、Account > Webhooks > + Add Hooks(アカウント>Webhook>+フックを追加)に移動します。
BambooHR Webhooks
監視するWebhookフィールドを選択します。 このフィールドが更新されると、トリガーイベントが作成されます。 詳細については、BambooHRのWebhookフィールドドキュメントを参照してください。
監視するフィールドを選択
送信するWebhookフィールドを選択します。 これらのフィールドはデータピルとしてWorkatoに送信されます。 詳細については、BambooHRのWebhookフィールドドキュメントを参照してください。
ポストするフィールドが、トリガー入力で設定されているフィールドと同一であることを確認します。
ポストするフィールドを選択
形式としてJSONを選択します。
JSON形式を選択
Post to URLに、Workatoから提供されたエンドポイントを入力します。
WebhookエンドポイントURLを指定
保存を選択します。
詳細については、BambooHR Webhooksドキュメントを参照してください。
