BambooHR - カスタム従業員レポートのスケジュールトリガー
このトリガーは、指定されたスケジュールでレポートを実行し、連続する2回のレポート実行の間に新規作成または更新された従業員を返します。返されるデータのセットは、選択されたフィールドによって異なります。
大量の新規作成または更新された従業員データを定期的に取得する場合は、このトリガーを使用します。
| 入力フィールド | 説明 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | この時刻より後に作成された従業員は、レシピによって処理されます。空白のままにした場合、デフォルトの日付はレシピが初めて開始される1時間前に設定されます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| フィールド | このアクションの出力として返されるフィールドを選択します。 |
| 現在の従業員のみ | レポートを現在の従業員のみに制限します。 no/falseに設定すると、将来の日付が設定された従業員がレポートに含まれます。 |
| トリガー条件 | 特定の間隔または特定の日時でトリガーするかを選択します。選択すると、後続のフィールドが表示されます。ユーザーは、これらのフィールドを適宜設定する必要があります。 |
このアクションの出力は、レポートで取得されたすべての従業員について選択したデータセットすべてです。
詳細については、BambooHRドキュメントを参照してください。
