Canva Connect ​
Canvaは、チームワークスペース向けのコラボレーション機能を備え、ソーシャルメディアグラフィック、プレゼンテーション、その他のデザインの作成に役立つオンラインテンプレートエディターです。 Canva ConnectコネクターはCanva Connect APIsを使用し、WorkatoレシピからCanvaでデザインの作成、インポート、エクスポート、アセットのアップロードと管理、ブランドテンプレートの自動入力、フォルダとコメントの管理を実行できるようにします。
コミュニティライブラリからCanva Connectをインストール ​
次の手順を実行して、コミュニティライブラリからCanva Connectコネクターをインストールします:
レシピエディターで検索レシピエディターでコミュニティコネクターを検索
インストールするコミュニティコネクターを選択します。
インストールをクリックインストールをクリック
コネクターをリリースコネクターをリリース
リリースの確認ダイアログリリースの確認ダイアログ
コネクション設定 ​
Canva ConnectコネクターはOAuth 2.0認証を使用します。
最小スコープとデフォルトスコープ ​
接続時にスコープを選択しない場合、Canva Connectは使用可能なすべてのスコープをコネクションに付与します。使用可能なスコープは次のとおりです。
  • Asset:read
  • Asset:write
  • Brandtemplate:content:read
  • Brandtemplate:meta:read
  • Collaboration:event
  • Comment:read
  • Comment:write
  • Design:content:read
  • Design:content:write
  • Design:meta:read
  • Design:permission:read
  • Design:permission:write
  • Folder:permission:read
  • Folder:permission:write
  • Folder:read
  • Folder:write
  • Profile:read
Canvaのセットアップ ​
Canvaインテグレーションを作成し、Workatoの資格情報を生成するには、次の手順を実行します。
Canvaにサインインし、Canva Developer PortalのConnect APIインテグレーションに移動します。
Create an integration(連携を作成)をクリックして、新しい連携を作成します。
インテグレーションタイプを選択します。
名前フィールドにインテグレーションの名前を入力します。
Credentials(認証情報)タブまで下にスクロールして、Client ID(クライアントID)とClient secret(クライアントシークレット)にアクセスします。
Client IDをコピーし、安全に保存します。
シークレットを生成をクリックして、Client secretを表示します。
Client secretをコピーし、安全に保存します。
スコープタブをクリックし、使用予定のスコープを指定します。詳細については、最小スコープとデフォルトスコープを参照してください。
OAuth 2.0を使用してCanva Connectに接続 ​
WorkatoでCanva Connectに接続するには、次の手順を実行します。
作成 > コネクションをクリックするか、Cを2回押します。
Canva Connectを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
Client IDフィールドにクライアントIDを入力します。
Client secretフィールドにクライアントシークレットを入力します。
任意。このコネクションに要求するスコープを選択します。詳細については、最小スコープとデフォルトスコープを参照してください。
接続をクリックします。
プロンプトが表示されたらCanvaにサインインし、許可をクリックしてコネクションを承認します。
