Confluent Cloud
Confluent Cloudは、Apache Kafkaを基盤としたフルマネージドのイベントストリーミングプラットフォームです。 クラウドネイティブでスケーラブル、かつ高可用性のKafkaプラットフォームを提供し、Kafkaクラスターのデプロイメント、管理、運用を簡素化します。
Confluent Cloudコネクターを使用すると、リアルタイムのデータパイプラインとストリーミングアプリケーションを構築できます。 Confluent Cloud Schema Registryと連携し、Kafkaのスキーマ管理を提供し、スキーマの進化に合わせてデータの標準化と互換性を確保します。
APIバージョン
Confluent CloudコネクターはConfluent Cloud APIを使用します。
Confluent Cloudへの接続方法
Workatoは、SASL/PLAIN認証を使用したConfluent Cloudへの接続をサポートしています。
SASL/PLAIN認証
Confluent Cloudへのコネクションを確立するには、次の手順を実行します。
Workatoアカウントにサインインし、Confluent Cloudコネクションを追加する予定のプロジェクトに移動します。
作成>コネクションをクリックするか、C+Cを押します。 コネクションとしてConfluent Cloudを選択します。
表示されたフィールドに次の情報を入力します。
コネクションを設定コネクションを設定
  • コネクション名
  • このコネクションに、接続先のConfluent Cloudインスタンスを識別する一意の名前を付けます。
  • シードブローカー
  • host:port形式で、シードブローカーのカンマ区切りリストを指定します。
  • ユーザー名
  • SASL/PLAIN認証のユーザー名を指定します。 詳細については、SASL/PLAIN認証情報の生成に関するガイドを参照してください。
  • パスワード
  • SASL/PLAIN認証のパスワードを指定します。 詳細については、SASL/PLAIN認証情報の生成に関するガイドを参照してください。
  • Stream Governance
  • 表示をクリックして、非表示のフィールドを展開します。 メッセージスキーマのソースとしてConfluent Cloud Schema Registryを使用する予定がある場合は、設定のこの部分が必要です。 詳細については、Stream Governance認証情報の生成に関するガイドを参照してください。
    • Stream Governance API URL
    • Stream Governance API(Schema RegistryおよびStream Catalog API)のURLを指定します。
    • Stream Governanceユーザー名
    • スキーマレジストリのユーザー名を指定します。 この値は、Confluent CloudのStream Governance APIキー名です。
    • Stream Governanceパスワード
    • スキーマレジストリのパスワードを指定します。 これは、Confluent CloudのStream Governance APIキーシークレットです。
接続をクリックします。
SASL/PLAIN認証情報の生成
SASL/PLAIN認証情報を生成するには、次の手順を実行します。
Confluent Cloudアカウントにサインインします。
左側のパネルでEnvironmentsを選択し、該当するKafka Clusterをクリックして概要ページを開きます。
クラスターを選択クラスターを選択
左側のパネルでクラスター設定を選択します。
ブートストラップサーバーエントリを見つけます。 これにより、Kafkaクライアントを設定するために必要なホストとポートの組み合わせのリストが提供されます。 通常はURLのリストのように表示されます。例: pkd-lzurc.us-west1.gcp.confluent.cloud:9091。各エントリはホストとポートで構成されます。 これがシードブローカーの値です。
クラスター設定ブートストラップサーバー/シードブローカーのエントリを見つける
左側のナビゲーションバーからAPIキーを選択します。
APIキー左側のパネルからAPIキーを選択
+ キーを追加をクリックして、新しいAPIキーを作成します。
APIキーAPIシークレットをコピーします。 これらの値は、Workatoコネクション設定でそれぞれユーザー名パスワードとして使用されます。
Stream Governance認証情報を生成するには、次の手順を実行します。
左側のナビゲーションバーからEnvironmentsを選択し、使用する予定のEnvironmentをクリックします。
Environmentsに移動Environmentsを開く
右側のパネルにあるStream Governance APIを見つけます。 エンドポイントの値をコピーします。 これは、Workatoコネクション設定のStream Governance API URLです。
エンドポイント値をコピー エンドポイント値をコピー
Stream Governance APIセクションの認証情報で、{N}キーをクリックします。
エンドポイント値をコピー {N}キーをクリック
+ キーを追加をクリックして、新しいStream Governance APIキーを作成します。
APIキーAPIシークレットをコピーします。 これらの値は、Workatoコネクション設定でそれぞれStream Governanceユーザー名Stream Governanceパスワードとして使用されます。
SCHEMA REGISTRY要件
Workatoでは、メッセージスキーマのソースとしてConfluent Cloud Schema Registryを使用するユースケースにStream Governance認証情報が必要です。 スキーマソースとしてCommon data modelを使用する予定がある場合、次の手順は任意です。
