# Confluent Cloud
Confluent Cloud (opens new window) は、Apache Kafka に基づいたフルマネージドのイベントストリーミングプラットフォームです。クラウドネイティブでスケーラブルかつ高可用性の Kafka プラットフォームを提供し、Kafka クラスターのデプロイ、管理、運用を簡素化します。
Confluent Cloud コネクタにより、リアルタイムのデータパイプラインやストリーミングアプリケーションを構築できます。これは、Kafka のスキーマ管理を提供し、スキーマの進化に伴うデータの標準化と互換性を保証する Confluent Cloud Schema Registry (opens new window) と統合しています。
# API バージョン
Confluent Cloud コネクタは Confluent Cloud API を使用します。
# Confluent Cloud への接続方法
Workato は、SASL/PLAIN 認証 を使用して Confluent Cloud に接続することをサポートしています。
# SASL/PLAIN 認証
以下の手順で Confluent Cloud への接続を確立します:
Workato アカウントにサインインし、Confluent Cloud の接続を追加する予定のプロジェクトに移動します。
Create > Connection をクリックします。Confluent Cloud を接続として選択します。
提供されたフィールドに次の情報を入力します:
Configure your connection
Connection name
この接続に一意の名前を付けて、どの Confluent Cloud インスタンスに接続されているか識別します。
Seed brokers
host:portの形式でカンマ区切りのシードブローカーのリストを提供します。Username
SASL/PLAIN 認証のユーザー名を入力します。詳細は SASL/PLAIN 資格情報の生成 のガイドを参照してください。
Password
SASL/PLAIN 認証のパスワードを入力します。詳細は SASL/PLAIN 資格情報の生成 のガイドを参照してください。
Stream Governance
Show をクリックして非表示のフィールドを展開します。この部分の設定は、メッセージスキーマのソースとして Confluent Cloud Schema Registry を使用する予定の場合に必要です。詳細は Stream Governance 資格情報の生成 のガイドを参照してください。
Stream Governance API URL
Stream Governance API(Schema Registry および Stream Catalog API)の URL を入力します。
Stream Governance username
スキーマレジストリのユーザー名を入力します。この値は Confluent Cloud の Stream Governance API キー名です。
Stream Governance password
スキーマレジストリのパスワードを入力します。これは Confluent Cloud の Stream Governance API キーシークレットです。
Connect をクリックします。
# SASL/PLAIN 資格情報の生成
以下の手順で SASL/PLAIN 資格情報を生成します:
Confluent Cloud (opens new window) アカウントにサインインします。
左側のパネルで Environments を選択し、特定の Kafka クラスターをクリックしてその概要ページを開きます。
Select a cluster
左側のパネルから Cluster settings を選択します。
Bootstrap servers エントリを見つけます。これは、Kafka クライアントを構成するために必要なホストとポートの組み合わせのリストを提供します。通常は pkd-lzurc.us-west1.gcp.confluent.cloud:9091 のような URL のリストで、各エントリはホストとポートで構成されています。これが Seed brokers の値です。
Find the Bootstrap servers/Seed brokers entry
左側のナビゲーションバーから API Keys を選択します。
Select API keys from the left panel
+ Add key をクリックして新しい API キーを作成します。
API key と API secret をコピーします。これらの値は、それぞれ Workato 接続設定の Username と Password として使用します。
# Stream Governance 資格情報の生成
SCHEMA REGISTRY REQUIREMENTS
Workato requires Stream Governance credentials for use cases that involve using your Confluent Cloud Schema Registry as a source for your message schemas. The following steps are optional if you plan to use a common data model as your schema source.
以下の手順で Stream Governance 資格情報を生成します:
左のナビゲーションバーから Environments を選択し、使用する Environment をクリックします。
Open Environments
右側のパネルにある Stream Governance API を見つけます。Endpoint の値をコピーします。これは Workato 接続設定の Stream Governance API URL になります。
Copy the Endpoint value
Stream Governance API セクションで、Credentials の下にある {N} keys をクリックします。
Click {N} keys
+ Add key をクリックして新しい Stream Governance API キーを作成します。
API key と API secret をコピーします。これらの値は、それぞれ Workato 接続設定の Stream Governance username と Stream Governance password として使用します。
Last updated: 2025/2/5 5:19:30
