Confluent Cloud - メッセージの公開アクション
このアクションは、指定したConfluent Cloudトピックにメッセージを公開します。
フィールド説明
トピックリストからトピックを選択するか、トピック名を入力します。
メッセージスキーマソースメッセージスキーマがCommon data modelまたはConfluent Cloudのスキーマレジストリのどちらで定義されているかを選択します。スキーマレジストリからスキーマを取得するには、Stream Governance API認証情報を使用してConfluent Cloudコネクションを設定する必要があります。
メッセージスキーマCommon data modelまたはスキーマレジストリからメッセージスキーマを選択します。
メッセージ公開する予定のメッセージを入力します。利用可能なフィールドは、選択したメッセージスキーマによって異なります。
キーメッセージキーを入力します。この値はメッセージとともに保存されます。パーティションが明示的に割り当てられていない場合、Kafkaはキーを使用して適切なトピックパーティションを選択します。文字列キーのみがサポートされています。
パーティションメッセージのパーティションを決定します。特定のトピックパーティションにメッセージを明示的に公開できます。インデックスは0から始まります。それ以外の場合、Kafkaがパーティションを自動的に選択します。
フィールド説明
キーメッセージのキー。
メッセージメッセージコンテンツ。
Raw message未加工のメッセージコンテンツ。
パーティションメッセージが公開されたパーティション。
オフセットパーティション内のメッセージのオフセット。
タイムスタンプメッセージが作成されたときのタイムスタンプ。
サイズメッセージのサイズ(バイト単位)。
