Google Analytics - Get reportアクション
Get reportアクションは、カスタマイズされたGoogle Analyticsイベントデータレポートを返します。レポートには、Google Analyticsトラッキングコードによって収集されたデータから導出された統計情報が含まれます。
| 入力フィールド | 説明 |
| アカウント | ドロップダウンメニューからアカウントを選択します。 |
| プロパティ | ドロップダウンメニューからプロパティを選択します。 |
| Dimensions | ディメンションのソースリストを指定し、ドロップダウンメニューからディメンションフィールドを選択します。ディメンションはデータの属性です。 |
| Metrics | 指標のソースリストを指定し、ドロップダウンメニューから指標フィールドを選択します。指標は、レポートの定量的な測定値です。 |
| Date ranges | 読み取るデータの日付範囲を指定します。指定した開始日と終了日はクエリに含まれます。空白のままにすると、開始日は7日前、終了日は今日にデフォルト設定されます。 |
| Dimension filters | レポートで特定のディメンション値のみを返すようにディメンションフィルターを指定します。必要に応じてAND、OR、またはNOT式を指定します。 |
| Metric filters | レポートの行を集計した後に適用される指標のフィルター句を指定します。必要に応じてAND、OR、またはNOT式を指定します。 |
| オフセット | 開始行の行数を指定します。最初の行は行0としてカウントされます。 |
| 制限 | 返す行数を指定します。指定しない場合、10,000行が返されます。 |
| Metric aggregations | ドロップダウンメニューから指標の集計を選択します。 |
| Order bys | 結果セットを並べ替えるパラメーターを指定します。このフィールドでは、レスポンス内の行の順序を指定します。 |
| 通貨コード | USDなど、ISO形式で通貨コードを指定します。 |
| Cohort spec | コホート、コホート範囲、コホートレポート設定などのコホート仕様を指定します。 |
| Keep empty rows | 空の行を保持するかどうかを指定します。 falseまたは未指定の場合、すべての指標が0に等しい行は返されません。 trueの場合、これらの行が返されます。 |
| プロパティ制限を返す | このAnalyticsプロパティの割り当ての現在の状態を返すかどうかを指定します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| Dimension headers | ディメンション列のリスト。ディメンションヘッダーの数と順序は、行に存在するディメンションと一致します。 |
| Metric headers | 指標列のリスト。指標ヘッダーの数と順序は、行に存在する指標と一致します。 |
| 行 | レポート内のディメンション値の組み合わせと指標値の行。 |
| 合計 | リクエストされた場合、指標の合計値を表示します。 |
| 最大値 | リクエストされた場合、指標の最大値を表示します。 |
| 最小値 | リクエストされた場合、指標の最小値を表示します。 |
| 行数 | レポートで利用可能な行の合計数。ページネーションが使用されている場合、返される行数より大きくなることがあります。 |
| メタデータ | レポートに関する情報が含まれます。 |
| プロパティ制限 | このリクエストを含む、このGoogle Analyticsプロパティの割り当て状態を表します。 |
| 種類 | このメッセージのリソースの種類を識別します。 |
