Google Drive - ファイルまたはフォルダの検索アクション
このアクションは、検索条件に一致するファイルまたはフォルダのリストを取得します。
Google Driveのファイルまたはフォルダの検索アクション Google Driveのファイルまたはフォルダの検索アクション
入力フィールド説明
ファイルまたはフォルダファイルまたはフォルダのどちらを検索するかを選択します。
フォルダ検索範囲をこのフォルダ内に絞り込みます。 サブフォルダ内の一致するファイルとフォルダは含まれません。 マイドライブ全体を検索するには空白のままにします。
名前指定した名前と部分一致する名前のファイルまたはフォルダを検索します。
変更日時が次の日時より後この日付より後に変更されたファイルを検索します。
ゴミ箱に移動済みのファイルですかゴミ箱に移動済みのファイルを検索するには、はいに設定します。
スター付きファイルですかスター付きのファイルを検索するには、はいに設定します。
所有者のメールこのユーザーに属するファイルまたはフォルダを検索します。
編集者のメールアドレスこのユーザーが編集権限を持つファイルまたはフォルダを検索します。
閲覧者のメールアドレスこのユーザーが閲覧権限を持つファイルまたはフォルダを検索します。
自分と共有されていますか接続済みユーザーと共有されているファイルまたはフォルダを検索します。
クエリ正確なクエリで検索結果をフィルタリングします。 サポートされている構文については、Google Driveのドキュメントを参照してください。 名前変更日時が次の日時より後ゴミ箱に移動済みのファイルですかスター付きファイルですか所有者のメールアドレス編集者のメールアドレス閲覧者のメールアドレス、または自分と共有されていますかでフィルタリングするには、適切な構文クエリフィールドを使用するか、このテーブルの前述のフィールドを使用できますが、両方は使用できません。 同じエントリを2回追加すると、クエリエラーが発生します。 たとえば、名前フィールドに入力する場合は、nameクエリを入力しないでください。
次のページトークン検索結果の次のページを取得するには、前回の検索リクエストのnextPageTokenを指定します。
ページサイズ1ページあたりに返すファイルまたはフォルダの最大数。 ファイルリストの末尾に到達する前でも、部分的または空の結果ページが返されることがあります。 指定できる値は1100です。両端の値を含みます。 デフォルトは100です。
Google Drive APIでは、folderfileという用語は同じ意味で使用されることに注意してください。 folderは技術的には特殊なfileです。 そのため、項目名または項目の説明でfileが言及されている場合は、folderにも適用されます。
出力フィールド説明
次のページトークン検索結果の次のページを取得するには、このトークンを次ページトークンフィールドに指定します。
未完了の検索検索が未完了かどうかを示します。
ファイル検索で見つかったファイルまたはフォルダのリスト。 各ファイル/フォルダには、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
  • ID: ファイルのID。
  • 名前: ファイルまたはフォルダの名前。
  • MIMEタイプ: Google Driveのドキュメントに記載されている、このファイルのMIMEタイプ。
  • 説明: ファイルの短い説明。
  • スター付き: ユーザーがファイルにスターを付けているかどうか。
  • ゴミ箱に移動済み: ファイルが明示的に、またはゴミ箱に移動済みの親フォルダから、ゴミ箱に移動済みかどうかを示します。 ファイルをゴミ箱に移動できるのは所有者のみであり、他のユーザーは所有者のゴミ箱内のファイルを表示できません。
  • 明示的にゴミ箱に移動済み: ファイルが、親フォルダから再帰的にゴミ箱に移動されたのではなく、明示的にゴミ箱に移動されたかどうかを示します(たとえば、親フォルダ全体をゴミ箱に移動した場合)。
ファイルを含む親フォルダのリスト。 リスト内の各親フォルダには、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
  • ID: ファイルを含む親フォルダのID。
バージョンファイルのバージョン番号。 これは、ユーザーに表示されない変更も含め、サーバー上でファイルに加えられたすべての変更を反映します。
ウェブコンテンツリンクブラウザでファイルのコンテンツをダウンロードするためのリンク。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
ウェブビューリンクブラウザで関連するGoogleエディタまたはビューアでファイルを開くためのリンク。
アイコンリンクファイルのアイコンへの静的な未認証リンク。
サムネイルリンク利用可能な場合、ファイルのサムネイルへの短期間有効なリンク。 通常、数時間程度有効です。 リクエスト元のアプリがファイルのコンテンツにアクセスできる場合にのみ入力されます。
自分が閲覧済みこのユーザーがファイルを閲覧したかどうかを示します。
自分が閲覧した時刻このユーザーが最後にファイルを閲覧した時刻(RFC 3339日時)。
作成時刻ファイルが作成された時刻(RFC 3339日時)。
変更時刻誰かが最後にファイルを変更した時刻(RFC 3339日時)。
自分が変更した時刻このユーザーが最後にファイルを変更した時刻(RFC 3339日時)。
共有ユーザー該当する場合、リクエスト元ユーザーとファイルを共有したユーザー。 各ユーザーには、次の出力フィールドが含まれます:
  • 表示名: このユーザーの表示可能なプレーンテキスト名。
  • メールアドレス: ユーザーのメールアドレス。
  • 権限ID: Permissionリソースに表示されるユーザーのID。
  • 写真リンク: 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。
  • 自分: このユーザーがリクエスト元ユーザーかどうかを示します。
所有者ファイルの所有者のリスト。 現在、複数の所有者を持つことができるのは一部のレガシーファイルのみです。 共有ドライブのファイルには入力されません。 各所有者には、リストサイズおよびリストインデックスに加えて、次のフィールドが含まれます:
共有済みファイルが共有されているかどうかを示します。 共有ドライブのファイルには入力されません。
自分が所有ユーザーがファイルを所有しているかどうかを示します。 共有ドライブのファイルには入力されません。
閲覧者はコンテンツをコピー可能閲覧アクセス権を持つユーザーがファイルのコンテンツをコピーできるかどうかを示します。
編集者は共有可能編集アクセス権を持つユーザーがファイルを共有できるかどうかを示します。 共有ドライブのファイルには入力されません。
元のファイル名利用可能な場合はファイルの元のファイル名。利用できない場合は名前フィールドの元の値。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
完全なファイル拡張子名前フィールドから抽出された完全なファイル拡張子。 連結された複数の拡張子を含む場合があります(例: tar.gz)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。 名前フィールドが変更されると自動的に更新されますが、新しい名前に有効な拡張子が含まれていない場合でもクリアされません。
ファイル拡張子 完全なファイル拡張子の最後の構成要素(例: gz)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
MD5チェックサムファイルのコンテンツのMD5チェックサム。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。
サイズファイルのコンテンツのサイズ(バイト単位)。 これは、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルにのみ適用されます。
使用済み割り当てバイト数ファイルによって使用されたストレージ割り当てのバイト数。 これには、ヘッドリビジョンのほか、永久保持が有効になっている以前のリビジョンが含まれます。
ヘッドリビジョンIDファイルの最新バージョンのID。 これは現在、Google Drive内のバイナリコンテンツを含むファイルでのみ使用できます。
