Google Drive - ファイル権限の更新アクション
このアクションは、Google Drive内の指定されたファイルに関連付けられた権限を更新します。 権限は、ファイルの所有権を移転したり、特定のユーザー、グループ、ドメインとファイルを共有したり、誰でもアクセスできるようにしたりする場合に役立ちます。
Google Driveファイル権限の更新アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| File | 更新する予定の権限を持つファイル。 ファイルを選択するか、そのIDを入力します。 ファイルIDを見つけるには、ファイルを右クリックして共有 > リンクをコピーを選択します。 たとえば、URLがhttps://drive.google.com/file/d/123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1/viewの場合、ファイルIDは123nyR2IjW_Rq84d3qEYRoq1です。 または、他のGoogle Driveトリガーおよびアクションの出力でファイルIDを見つけることができます。 |
| 権限 | 更新する予定の権限。 権限を選択するか、そのIDを入力します。 権限IDは、権限の一覧表示アクションから取得できます。 |
| ロール | この権限によって付与されるロール。 ロールを選択するか、カスタム値を使用します。 許可されるロール値はowner、organizer、fileOrganizer、writer、commenter、readerです。 |
| ドメイン管理者アクセスを使用しますか? | 接続ユーザーが共有ドライブを所有するドメインの管理者である場合、ドメイン管理者としてリクエストを発行します。 この設定により、ドメイン管理者は、指定された共有ドライブのメンバーでない場合でも、そのドメインが所有する共有ドライブファイルの権限を設定できます。 デフォルトはNoに設定されています。 |
| 所有権を移転 | ファイルの所有権を指定されたユーザーメールアドレスに移転します。 ファイルがそのユーザーと共有されており、Roleがownerに設定されている必要があります。 デフォルトはいいえです。 |
| 有効期限を削除 | 有効期限日を削除するかどうか。 |
| 入力フィールド | 説明 |
| 種類 | このリソースの種類はdrive#permissionです。 |
| タイプ | 権限付与先のタイプ: user、group、domain、またはanyone. |
| 権限ID | この権限のID。 |
| メールアドレス | この権限を付与されたユーザーまたはグループのメールアドレス。 |
| ドメイン | この権限が参照するドメイン。 |
| ロール | この権限によって付与されるロール。 |
| 表示 | この権限のビュー。 |
| ファイル検出を許可 | この権限で、ファイルを検索で検出できるかどうかを示します。 これは、domainまたはanyoneに付与された権限にのみ適用されます。 |
| 表示名 | 権限付与先の人間が読める名前。 user: ユーザーの氏名。 group: Google Groupの名前。 Domain: 共有ドライブを所有するドメイン。 タイプanyoneには適用されません。 |
| 写真リンク | 利用可能な場合、ユーザーのプロフィール写真へのリンク。 |
| Team Drive権限の詳細 | Team Driveの権限詳細のリスト。 List sizeおよびList indexに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
| 権限の詳細 | 共有ドライブの権限詳細のリスト。 List sizeおよびList indexに加えて、次の出力フィールドが含まれます:
| 削除済み | この権限に関連付けられたアカウントが削除されているかどうかを示します。 このフィールドは、user権限およびgroup権限にのみ適用されます。 |
