Google Sheets - マイドライブ内のシートの新規行トリガー(リアルタイム)
このトリガーは、選択したシートの末尾に追加された新しい行を検出します。 レシピを初めて開始すると、このトリガーはヘッダー行を除き、シート内の既存のすべての行を取得します。 その後、トリガーはシートの末尾に追加された新しい行をリアルタイムで取得します。
シートの中央に追加された行は検出されないことに注意してください。 このトリガーが有効なときは、シートから行を削除しないでください。追跡が中断される可能性があります。
制限事項
リアルタイムトリガーはOAuth 2.0コネクションでのみ機能し、サービスアカウントでは機能しません。
このトリガーはマイドライブでのみ機能します。 チームドライブを監視するには、チームドライブ内のシートの新規行トリガーを使用します。
| 入力フィールド | 説明 |
| スプレッドシート | 新しい行を監視するスプレッドシートを選択します。 |
| シート | 新しい行を監視するシートを選択します。 シートには少なくとも1つのヘッダー行と1つのデータ行が必要です。 |
| 列名を手動で追加しますか | 列名を手動で追加するかどうかを指定します。 デフォルトはNoです。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| スプレッドシートID | スプレッドシートの一意の識別子。 |
| スプレッドシート名 | スプレッドシートの名前。 |
| シート名 | シート名。 |
| 行番号 | 行番号。 |
このトリガーの使用方法
以下の手順を実行して、My Drive内のシートの新規行(リアルタイム) トリガーを設定して使用します:
Google Sheetを設定する
シートデータを取得するには、シートに少なくとも1つのヘッダー行と1つのデータ行が含まれている必要があります:
1つのヘッダー行と1つのデータ行を含むGoogleスプレッドシートのサンプル
トリガーを設定する
トリガーを設定するには、次の手順を実行します:
My Drive内のシートの新規行(リアルタイム) トリガーを選択します。
アプリケーションとトリガーを設定する
スプレッドシートドロップダウンメニューでスプレッドシートを選択し、スプレッドシート内のシートのリストを動的に生成します。
新しい行を監視するスプレッドシートを選択する
Sheetフィールドで、新しい行を監視する特定のシートを選択します。
スプレッドシートを選択すると、監視する特定のシートを指定する追加の選択リストが生成される
+ステップを追加 > アプリのアクションをクリックします。
Scheduler by Workatoを検索して選択します。
現在時刻を取得アクションを選択します。
Schedulerアクション
トリガーをテストする
トリガーを設定した後、レシピを完成させて実行できます。
このテストの目的は、トリガーがシート内の新しい行を検出することを確認することです。 このテストではアクションは重要ではないため、現在時刻を取得Schedulerアクションを使用できます。
テストレシピをクリックして、レシピをテストします。 レシピは次のスクリーンショットのようになります:
テスト用のSchedulerアクションが設定されたレシピ
レシピの実行中、シートの末尾に追加された新しい行はほぼ即時に検出されます。 レシピを停止して後で再開した場合、中断した位置から新しい行の取得を再開します。 そのため、レシピが停止している間に追加された新しい行も、再開時に検出されます。
